No arranca en caliente
testa
Mensaje por testa »
Tengo un problemilla y es que cuando el coche(951) esta caliente(quiero decir que he estado circulando con el)y lo paro hay veces que arranca y veces que no ,por lo general no y tengo que esperar a que se enfrie o arrancarlo a capon.Le paso hace tiempo y me cambiaron el generador de impulsos ,no le volvio a pasar pero parece que hemos vuelto a las andadas.Le a pasado a alguien algo parecido a esto?Gracias
Re: No arranca en caliente
testa escribió:Tengo un problemilla y es que cuando el coche(951) esta caliente(quiero decir que he estado circulando con el)y lo paro hay veces que arranca y veces que no ,por lo general no y tengo que esperar a que se enfrie o arrancarlo a capon.Le paso hace tiempo y me cambiaron el generador de impulsos ,no le volvio a pasar pero parece que hemos vuelto a las andadas.Le a pasado a alguien algo parecido a esto?Gracias
A "capon" que significa? :?: Hombre asi por aqui y con esos datos es dificil ayudarte ,nos podrias dar ma spista,algo mas que notas,se te para en marcha? o es solo si lo paras en caliente voluntariamente? no se... algo mas. porque asi pueden ser de varias cosas. Puede ser desde un elemento electroci como bobina,modulo de encendido hasta la centralita,La bomba de gasolina,regylador de presion,sensor de tº del motor etc,etc,, has observado si en caliente te apesta bastante a gasolina o en su defecto a gases de exceso de gasolina ,ralenti inestable,muy alto o muy bajo???? en caliente notas que da pocas vueltas el motor de arranque? dinos mas datos que le notes anormal.
testa
Mensaje por testa »
A capon significa empujando,y no arranca cuando lo paro voluntariamente ,el coche en marcha va perfectamente y ni huele a gasolina ni nada,la verdad es que no se que mas pistas dar lo unico que si lo paro y lo arranco del tiron segun lo paro(lo arranco con la llave)no hay problema pero como espere un minuto ya no me arranca y tengo que esperar a que se enfrie un poco(he llegado a esperar 45m).Siempre arranca cuando esta frio
Fran_melilla
Mensaje por Fran_melilla »
Bienvenido al maravilloso mundo del acumulador de presión del combustible...
testa
Mensaje por testa »
A ti tambien te pasa Fran?Una vez me cambiaron el generador de impulsos y la verdad es que estubo sin acerlo una temporada pero luego volvio a las andadas.Solucion??????
Fran_melilla
Bueno, a mí no me pasó, además yo tengo un 924 2.0, pero es un mal endémico de todo coche que lleve un acumulador de presión del combustible Bosch. Mírate este post y entenderás qué es lo que suele pasar:
viewtopic.php?f=1&t=8674&hilit=acumulador+presi%C3%B3n
Sólo es algo que podría ser la causa, y según los síntomas que tienes, podría ser. Un saludo!
testa
Mensaje por testa »
Ok muchas gracias ya os contare
