No arranca en caliente
Tengo un problemilla y es que cuando el coche(951) esta caliente(quiero decir que he estado circulando con el)y lo paro hay veces que arranca y veces que no ,por lo general no y tengo que esperar a que se enfrie o arrancarlo a capon.Le paso hace tiempo y me cambiaron el generador de impulsos ,no le volvio a pasar pero parece que hemos vuelto a las andadas.Le a pasado a alguien algo parecido a esto?Gracias
Re: No arranca en caliente
A "capon" que significa?testa escribió:Tengo un problemilla y es que cuando el coche(951) esta caliente(quiero decir que he estado circulando con el)y lo paro hay veces que arranca y veces que no ,por lo general no y tengo que esperar a que se enfrie o arrancarlo a capon.Le paso hace tiempo y me cambiaron el generador de impulsos ,no le volvio a pasar pero parece que hemos vuelto a las andadas.Le a pasado a alguien algo parecido a esto?Gracias
A capon significa empujando,y no arranca cuando lo paro voluntariamente ,el coche en marcha va perfectamente y ni huele a gasolina ni nada,la verdad es que no se que mas pistas dar lo unico que si lo paro y lo arranco del tiron segun lo paro(lo arranco con la llave)no hay problema pero como espere un minuto ya no me arranca y tengo que esperar a que se enfrie un poco(he llegado a esperar 45m).Siempre arranca cuando esta frio
Bienvenido al maravilloso mundo del acumulador de presión del combustible...
A ti tambien te pasa Fran?Una vez me cambiaron el generador de impulsos y la verdad es que estubo sin acerlo una temporada pero luego volvio a las andadas.Solucion??????
Bueno, a mí no me pasó, además yo tengo un 924 2.0, pero es un mal endémico de todo coche que lleve un acumulador de presión del combustible Bosch. Mírate este post y entenderás qué es lo que suele pasar:
viewtopic.php?f=1&t=8674&hilit=acumulador+presi%C3%B3n
Sólo es algo que podría ser la causa, y según los síntomas que tienes, podría ser. Un saludo!
Ok muchas gracias ya os contare
