caja de cambios
caja de cambios
hola amigos: tengo un problema con la caja de cambios de mi 951 y es q cuando voy a salir siento un golpe en la caja de cambios, da la sensacion de q estuviece suelta, y al subir el coche sobre burras y con el coche arrancado ponerle un cambio y soltar de nuevo el embrage veo q la caja se mueve un poco como si el taco q la sujeta estuviece mal, pero probando en otro 951 q lo tengo como donante intento mover la caja con la mano ya q no tiene motor y veo q tambien tiene oscilacion en ese taco y me gustaria saber si eso es normal y ese golpe viene de otro lado ya q este ruido lo siento despues de q le cambiacen el embrague, gracias a todos y un saludo
Re: caja de cambios
Lo más seguro es que sea el embrague...
Re: caja de cambios
SAMUEL, antes de ir "A mayores", YO comprobaría primero, y por descarte, el correcto
apriete de TODOS los tornillos de el conjunto donde va suspendida la caja de cambios.
(Puede que alguno haya roto, ó simplemente ande suelto!)
Controla también los 2 que sujetan el puente a ambos extremos.
Si díces que te han cambiado el embrage recientemente, mira que esté todo
en su sitio y NO falte ninguna pieza. (SOPORTE - SILENT BLOCK - 2 STOPS)
Suerte
Y ya nos vas diciendo.
Suerte
Re: caja de cambios
manu007 escribió:Lo más seguro es que sea el embrague...
Hola, a falta de las comprobaciones que te dice "Abel" yo tambien creo que sea del embrague, aunque sin verlo ó al menos "oirlo" es complicado diagnosticar con certeza.
Comprueba si el ruido es metálico y lo hace tanto al acelarar (con ganas) y / ó al retener.
Re: caja de cambios
ese ruido me lo hace al salir con el cohe luego se le quita y tracciona bien, me vuelve a hacer ese ruido al reducir un cambio cualdo suelto el embrague vibra la parte tracera del coche tanto q no suelo reducir con el cambio sino con el freno y si lo hago procuro tocarle un poco el gas ya q si acelero un poquito al recucir un cambio no me vibra es como si la caja de cambios se zarandease y noto q cuanto mas corto es el cambio al q reduzco mas vibra ya q me lo hace mas de tercera a segunda q de cuarta a tercera simbargo al subir cambios no vibra de segunda a tercera de tercera a cuarta
Re: caja de cambios
Sea lo que sea no sigas . Te esta avisando, repáralo si no lo haces el mal puede ser mayor.
