Hola, voy a intentar poner otra foto (la tengo que hacer) en la que se aprecie la parte baja a la que te refieres, pero a pesar de no tener aún la foto, lo que si te digo es que ahí, no lleva nada más que la junta del cárter, y como quiera que por esta zona pasan muy cercanos los colectores de escape, la junta en este lugar se "cuece" (salvo en algunos medelos postreros que ya llevan una chapita de aislamiento térmico, para evitarlo) y lo más seguro es que este cuarteada por este motivo, y lo que crees una válvula, en realidad es una pequeña "fuga" de compresión poe ahí.
Pero lo confirmaremos con la foto.
YA TENGO 944!!!
Re: YA TENGO 944!!!
louis83
Re: YA TENGO 944!!!
Creo que lo solucionaremos antes si hago yo una foto, por que es eso mas o menos lo que explique, como una moneda de 500, que se supone que enrosca o entra en el bloque y esta sueltecita, y tiembla cuando esta arrancado (expulsando o pareciendo que espulsa aire)
louis83
Re: YA TENGO 944!!!
Ya tengo la foto, aver si asi podeis echarme una mano para identificar esta pieza, tiene un movimiento hacia dentro y fuers de 1-2mm aprox incluso se le ve parte de una torica naranja dentro.
Uploaded with ImageShack.us
Re: YA TENGO 944!!!
Hola, la foto no se ve bien, pero de todas formas es la primera vez que veo "eso" que señalas, no sé, lo que es, asi que no puedo ayudarte (parece un respiradero de gases, que no esta colocado en su lugar correspondiente) ya que lo debe de llevar por la parte de llenado de aceite motor, y conectado a un respiradero que a su vez va al colector de admisión; quiza si podrias hacer una foto más "clara" podia intentar ver lo que realmente´"es".
louis83
Re: YA TENGO 944!!!
Intentare hacer alguna foto algo mas clara aunque no se va a ver mucho mas ahi abajo, eso es lo que me parecia a mi, una salida de gases, me recordo a las que llevan los motores de motos con carter seco. puedes mirarlo en algun motor que tengas quitado? como el que me enseñaste en la foto?
Gracias
Gracias
louis83
Re: YA TENGO 944!!!
voy a poner la foto en un post a parte a ver si alguien que la haya tocado o sepa lo que es puede decirme algo, tengo una curiosidad ya extrema jajajaj!
alfredo hernandez
Re: YA TENGO 944!!!
A mi modesto entender parece el casquillo soporte de un arbol contrarrotante del motor, que efectivamente tiene una tórica de color naranja, para cambiar esa junta y ajustar hay que armarse de paciencia y empezar desmontando la distribucion.
