Problemas eléctricos en 924 2.0
migleilla
Alguien sabe que tipo de problemas dan estos coches? Tengo un amigo que tuvo uno y decía que en ese coche es lo único que le dio problemas. Como que no subían los faros problemas con los relojes, con el cuadro. En fin creo que mucha electrónica no tiene por no decir nada. Yo le comentaba que no será todo problema de masas? Yo estoy ahora restaurando el de mi padre y la verdad es que ya le he cambiado tele bomba gasolina, los faros se lebantan cuando quieren , los retrovisores no van y algún reloj no va bien , tiene mucha holgura la palanca de cambios(4velocidades) serán los casquillos? O los reenvíos?. Saveis donde puedo conseguir relojes? (por si acaso) un saludo
Re: Problemas eléctricos en 924 2.0
Bienvenido al club de los problemas electricos de los 924,como bién has dicho muchos de los problemas son la masa,pero otros muchos son las conexiones que con los años van perdiendo u eficacia
Muchos de los problemas de los faros suelén ser motivados por el interruptor de las luces
Con el tema del cuadro lo unico que suele dar es que los kilomeros no corren,ese motivo suele ser unos piñones que llevan en su interior o se desgastan o se desplazan por el mismo eje y o hacen su función
un saludo y suerte
PD:no te agobies porque son problemas con relativa poca importacia
un saludo y suerte
Hola, en el mismo foro en el apartado de "aqui se vende" yo mismo tengo al menos un par de cuadros de tú modelo a la venta.
migleilla
Muchas gracias . Lo del interruptor de las luces es desmontable? Para poder limpiarlo por dentro?
Lo del cuenta klms ya lo Tendré en cuenta cuando ande con el( lleva cerca de 10años parado)
Ya hos contare
Ya hos contare
Hola el conmutador de luces si es desmontable, pero "ojo" al desmontarle ya que lleva unos microcontáctos, y sus correspondiente muelles, que suelen saltar, asi que estate prevenido y una vez que liberes las "patillas" por las que se sujeta, actua muy lentamente y sujetando ambas partes.
