Pfffff,desde la misma valvula hasta seguir todo tubito neumatico que encuentres, usa un mismo tubo con una gomita y ve desconectando tubo y probando con el trozo con la misma boca aspirando. Algun pulmon no actuara,lleva pulmones por detras del salpicadero,parte d elos pies,compartimento motor etc... si no tienes una base de mecanica te va a ser dificil,es un tema complicado,comprubea que todas las trapillas,pies,cristal,cara,reciclador etc funcionan y no se queda abierta otra a la vez! es complicado explicartelo por aqui.javiherdepa escribió:Muchas gracias canijo,porias orientarme por donde debo buscar el fallo y de que pulmon se puede tratar?entonces la valvula no esta rota no?,un saludo.
Cifra_924 escribió:Yo primero cambiaría la válvula, puede ser que la membrana de la propia válvula sea lo que este perforado, así no te vuelves loco buscando, y cambiarla nunca está de más por los años y estado que parece que tiene. Yo se la he cambiado recientemente al mío y es una operación sencilla.
Un saludo, ya nos contaras.
Pues si.Cifra_924 escribió:Así lo hice yo canijo y efectivamente la mía no se aguantaba (la válvula ehh![]()
Lo de cambiarla es porque es una pieza que de los años y las temperaturas, tarde o temprano pues casca.
Un saludo!
Es por hacer funcionar un circuito suplementario que usa el agua caliente para calentar aire y meterlo en al habitáculo.javiherdepa escribió:Hola,aqui estoy otra vez con el tema de la valvula,lo curioso es que me he animado a probar y he quitado el maldito alambre a ver si realmente esta mal y curiosamente la valvula funciona perfectamente,la calefaccion se regula perfectamente y corta de dar aire caliente cuando giro el mando a frio,lo que ocurre ahora es que con el mando de calefaccion para que salga aire caliente el coche refrigera bien,es decir,salta el electro,corta,etc,pero cuando pongo otra vez el mando en posicion de aire frio,salta otra vez el electro,pero le cuesta muchisimo cortar o no corta,os ha ocurrido esto en alguna ocasion?,lo veo extrañisimo,necesito que me ayudeis a solucionarlo,un saludo y gracias a todos,sin este foro que seria de nosotros,menos mal que existe,gracias otar vez.
