Tengo un problema, se me ha roto el mecanismo que aguanta la caña (lo que sujeta el retrovisor a la puerta) del retrovisor del conductor, ahora este gira sobre si mismo.
¿ Hay algún brico para arreglar eso ?
Ya he desguarnizado la puerta, pero no se como desmontar el retrovisor.
Ahora que habia pulido la pintura, quitado los chinazos, solo me faltaba cambiar la valvula de la calefacción...
Retrovisor
Re: Retrovisor
¿Seguro que se ha roto? ¿No será que se te ha desenroscado?
- At The Gates
Re: Retrovisor
http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... =477845043
A ver si es esto, (está bajando un poco, por la mitad aprox.)
http://www.design911.com/Porsche/944-19 ... 81-cmo123/
Re: Retrovisor
Al final, una vez mas gracias a Jofra, quien tuvo la amabilidad de postear esto :
viewtopic.php?f=1&t=6225&p=70982&hilit= ... tar#p70982
He conseguido desmontar el retrovisor, efectivamente se me ha desenroscado, la pu*ada es que alguien pego el espejo, he conseguido desmontar todo, salvo el espejo...
Estaban todos los cables cortados y mal unidos... una chapuza de cuidado... si cortas unos cables, por lo menos los unes con unos conectores...
Me desespero... S1 en dique seco por un rato...
Si alguien tiene un retrovisor electrico izquierdo negro, soy comprador...
Re: Retrovisor
¡¡¡ SALIO !!!
En la brico de Jofra, el ejemplo es de un retrovisor DERECHO, el mio es el IZQUIERDO, esta es la foto del mareo :
Habia que desbloquearlo en el otro sentido a lo mostrado en la foto. Jofra tu no tienes la culpa, sino yo por no fijarme correctamente...
Continuo, noticias mas tarde...
Re: Retrovisor
Yo gracias al brico de Jofra lo solucioné, aunque me costó hacer una fuerza tremenda para poder roscarlo
Re: Retrovisor
Os cuento, cuando lo desmonte en la rosca interior (la de la llave allen), habia un trozo de filtado de la carcasa donde se enrosca.
Entre mi mécanico y yo, haciendo fuerza a lo bestia, no habia forma que mordiera para enroscar, asi que decidimos quitar la arandela baja y cambiarla por otra de cobre, lo hemos enroscado, pero el retrovisor, una vez en su posición se mueve...
He probado el coche y a 140 este no se viene atras ni se mueve cuando pasas por un bache, pero...
¿ Alguien tiene una carcasa de retrovisor para 944, en negro, please ?
