Hola Todos/as
Mi 944 (S1) tiene cositas "rarillas", ahora le da por meterme aire caliente en el habitaculo cuando arranco, lo hace tanto en frio como en caliente, la primera vez, casi me tuve que parar para salir del coche por el calor que soltaba.
Despues de un rato, todo vuelve a la normalidad...
¿ Algo que tenga que mirar ?
Problemas con la calefaccion
Re: Problemas con la calefaccion
a mi eso me pasaba porque tenia el boton de desempañar roto y con cualquier bachecito se conectaba solo,igual iva con el aire y de repente un calor infernal que como tu dices tambien tenia que parar
Otro de los fallos endémicos de los 944, o la famosa grapita que está al lado de los piés del conductor que regula una trampilla de aire o la válvula de calefacción, busca por aquí, se ha hablado varias veces
PD: Si estás por aquí, te lo puedo mirar
Manu hechalé un vistazo a este post
viewtopic.php?f=1&t=6860
Un saludo y espero que se te solucioné pronto porque con este calor y si le añadés mas calor ,buff........
Vitol, no creo que sea esa grapa, dado que acaba por abrir, estoy mas
De momento no es muy grave, mañana salgo de viaje para Marruecos, espero que no me estropee la quedada del sabado en Toledo...
