buenos dias amigos
vivo en panama ,centro america, tengo un 944 de 1986 no turbo, automatico.
tengo un problema de hace años
cada vez que enciendo el aire acondicionado, la temperatura se dispara inmediatemente y se pega una recalentada el auto.
el otro dia se comenzo a elevar la temperatura de la nada, sin encender el aire acondicionado.
revise todas las mangueras y todo estaba ok.
cambie la tapa de radiador y se acabo el problema.
pero igual siempre que enciendo el aire acondicionado, se calienta el motor..
HELP
alguien que sepa como reparar esto
por favor me lo diga..
saludos
johnny
se eleva la temperatura, al encender el aire acondicionado..
Re: se eleva la temperatura, al encender el aire acondicionado..
A ver si tienes obstruido el radiador, algún manguito, o alguno de los ventiladores no funciona bien. Precisamente cuando se pone en funcionamiento el AA suele bajar la temperatura, porque entran en funcionamiento los dos ventiladores.
Suerte
Suerte
gracias
pero los abanicos los tengo siempre encendidos (conexcion directa) pues aqui en panama les eliminamos el termostato. pues todo el año es caliente y los motores se calientan muy rapido.
el radiador es nuevo. y las mangueras o manguitos los verifique y estan bien.
la tapa de radiador la cambie el otro dia pues a los 5 min que lo encendia se calentaba
la cambie y se resolvio el problema.
pero no es una tapa nueva es una que tenia de otro 944 vieja, sera la tapa del radiador?
Has comprobado que los ventiladores giren en la posicion correcta?
si tienen los cables cambiados pueden estar girando al contrario haciendo un tapon de aire al rodar el coche
Al poner en marcha el AA, se eleva un poco mas la temperatura, pero solo un poco, en carretera los ventiladores no deberian entrar.
Verifica que funcionen los DOS ventiladores con el AA.
