Recurso de multas de velocidad
Hola, no se, si habre entrado en el lugar correcto para intentar aclarar una duda que tengo relaccionada con una multa por exceso de velocidad, pero creo recordar que entre nosotros hay foreros especializados en estos temas, y por eso hago esta llamada, por si el tema a tratar es "raro" quiza lo prefiera hacer por privado, en ese caso mi dirección es : jofracom@hotmail.com, y en el caso de que prefiera tratarlo en el foro, por mí parte ningún problema.
Re: Recurso de multas de velocidad
hola jofra, creo que seria interesante que los especialistas(si los hubiera), trataran el tema en el foro, pues a todos nos interesa.
si todo lo que se hable esta dentro de la ley,no habria problema no?
Hola, por supuesto que estará dentro de la ley, simplemente es que he recibido una notificación de un vehiculo, en el que ni soy el conductor, ni el propietario, pero me dicen que identifique al conductor, y ese vehiculo jamás ha sido mio, (podia haber sido un problema de que al transferirlo, no lo hubieren hecho correctamente) pero no entiendo como son tan "cafrés" en el Centro de tratamiento de denuncias automatizadas.
En fín, que lo mismo hasta me detienen ó tengo que ingresar en prisión......................
- Comic_drunk
Joer, menuda cosa mas rara. Yo de ti iria a la oficina de trafico y les expondria el tema no vaya a ser.
A mi tambien me paso una cosa curiosa. Me llego una reclamacion de seguro por un accidente con mi matricula del coche pero habia sido en Malaga y como que estoy a 1100 km y llevo 3 o 4 años sin pasarme por alli abajo.
Estoy echo un EX :(
Estoy echo un EX :(
Lo primero que tienes que hacer es alegar, en la Jefatura Provincial de Trafico, que dicho vehiculo no te pertenece, eso dentro del periodo para presentacion de alegaciones. Sino, te tocara pagar la multa, dejarte los puntos y el posterior mareo para retroceder todo el daño causado.
A mi me paso lo +/- mismo con un coche que llevaba la misma matricula que el mio... Recibi una multa por exceso de velocidad, en Malaga, tuve que pedir la foto y pude demostrar que no era mio.
A ver si ha ocurrido que, al identificar al conductor, hayan dado tus datos... O que tienes un coche putativo...
Espero que no sea nada, pero te cuento lo que le pasó a un compañero de trabajo.
Le llegó una multa de radar (además de las gordas) de un coche en Galicia, pero lo mejor es que era un Golf, y él tenía una Zafira. La cuestión es que, al parecer, había un dígito "bailado" en la matrícula, es decir: ambas eran idénticas pero un número o una letra estaba "bailado" (no recuerdo qué era)
El tema se complicó porque la Zafira que tenía este compañero era de Leasing, pero al final pasó lo que suele pasar con este tipo de temas. Cursó una alegación explicando pormenorizadamente los hechos pero ésta fue rechazada (!) La segunda vez, también fue rechazada, pero no acertaban a darle una razón, pues los hechos eran clarísimos.
No me enteré muy bien de todos los detalles porque le preguntaba de vez en cuando cómo iba (estaba cabreadísimo y bastante preocupado con el tema) pero creo que o tenía un límite de tiempo para contestar o sólo tenía tres reclamaciones. La cuestión es que a la tercera fue la vencida y finalmente se demostró que él no tenía nada que ver en la multa.
Todo esto que os cuento (de una forma un poco confusa, pero bueno), teniendo en cuenta que en la foto se veía claramente otro coche con otra matrícula distinta a la del suyo!!!
Porsche 911 Carrera 4 '89
BMW 318is SE '96
BMW 318is SE '96
hombre yo no se mucho del tema pero casi todos los seguros de los coches incluso muchos de los mas simples tienen reclamacion de multas o por lo menos ayuda juridica para defension ante la ley o ante terceros.... creo que procede usarlo y que un abogado que sabe del tema mueva o ayude... normalmente va la cosa mas fina... a conocidos en casos mas o menos parecidos le ha funcionado... A mi me ayudo mi seguro a reclamar que por un agujero en la calzada el ayuntamiento me pagara el neumatico... el abogado le mando una carta al ayuntamiento en cuestion y fue rapido rapido ...no es lo mismo ni mucho menos pero un abogado normalmente pega en el sitio oportuno dentro del tiempo adecuado... sobre todo si conoce el tema como son los que usan los seguros. Saludos
Lo mejor es poner un recurso antes de que finalice el plazo, en en el quede claro que la matrícula referida en la denuncia no corresponde a ninguno de los vehículos de los que eres propietario, ellos verificarán a nombre de quién está el vehículo y si no eres tú, te deberían notificar que tu expediente queda archivado, y mandarle una carta como la que has recibido tú al verdadero propietario.
Lo chungo es que verdaderamente figures tú en tráfico como propietario del coche, entonces tienes un problema, porque alguien ha dado de alta un coche con tus datos
Aparte de esto, te mando un privado para ir aclarando cosas, si quieres
Hola Leica, gracias por tú sugerencia, pero es la primera que útilice y obiamente con resultados negativos; ya que la "iluminada" de turno en el despacho de seguros, me dijo, aquí simplemente le solicitan que identifique al conductor, asi que vaya a la Jefatura de tráfico, y exponga su caso.
Pero lógicamente mi intención no era la de visitar los organismos que tiene la administración de este pais, e ir contando mis penas en cada uno; lo que yo quiero saber entre otras cosas, es saber si esto puede traerme otras consecuencias "colaterales" debido a la ineptitud de los funcionarios de turno. (ojo que en este último comentario no me refiero al cien por cien de los funcionarios, ya estoy seguro, que habrá un porcentaje entre éstos que sean competentes).
En lo referente a Fran, te cuento ya que el caso se ha complicado bastante, de hecho fui a retirar la denuncia personalmente a la oficina de Correos, ya que cuando el cartero vino a mí domicilio, me dejo un aviso para ir a retirarlo a la oficina, provisto de D.N.I., lo cual realice sin más, pero el primer "fallo" lo he cometido yo, ya que en el aviso venia un nombre y primer apellido que coincide con él mio, (relamente en el nombre personal, y por que debian de estar de oferta en la época en que me bautizarón me "colocarón" tres nombres, y esto a ayudado a mi confusión) por lo que yo sí he recogido una denuncia (que he visto despues de abrir el sobre en cuestión) pero lógicamente no coinciden mis datos en ningún sentido, con el propietario de la furgoneta (que es el vehiculo al que denuncian) de ahí, mi preocupación.
Pues si no viene tu nombre en nigún sitio no has de preocuparte hombre, te explico un poco. En Tráfico y en el expediente que se inicia cuando hay una infracción de tráfico, no apareces para nada, así que nadie te va a multar ni a pedir responsabilidades ni nada parecido, ya que en Tráfico saben perfectamente que no eres el propietario del vehículo en cuestión. Sólo aparecerá tu nombre y número de DNI. como la persona que recogió la notificación de la denuncia en Correos, lo cual no te vincula para nada con el expediente que te decía. Lo que yo haría sería llevar la carta a Correos y decir: "Quiero devolver esta carta, porque no va dirigida a mí.", y asunto arreglado, ya es cosa de Correos buscar al verdadero destinatario de la multa, además de informar a Tráfico de que el dueño de la furgona sigue sin saber que lo han denunciado, porque le dieron la carta a otro. Y si no te hacen caso en Correos, olvídate del tema, en Tráfico sólo va a constar una denuncia a nombre de una persona (que no eres tú), y que se lo han notificado a otra que no tiene nada que ver (que eres tú), aunque os llaméis parecido, el resto de datos no coincidirá.
en cualquier caso vaya señora poco activa la de tu seguro...
pero o lo he entendido mal o es esto que el compañero apunta es cierto...el error fue en darte una carta que no era tuya pero el error mas gordo es del cartero que siendo certificada y tu llevando el dni resulta que no era tu nombre completo igual y encima te la dá...flipante... trafico no ha cometido ningun error...como mucho cruzar una direccion de domicilio..pero el cartero fue a llevarte a ti el aviso y a darte la carta finalmente certificada sin que te llamases como el destinatario...es asi o lo he entendido mal... no creo que sea tan facil no?? por fuera en la carta ponia tu nombre completo y direccion y por dentro en la denuncia no?? si el error es de entrega en la carta aqui el unico problema lo tiene el cartero... tu devuelvela a la oficina de correos y listo... di que se te equivocaron al dartela... en cualquier caso ve contandonos...y suerte
Vamos, el problema es que él quien tiene la carta en la manos, Trafico tiene una "prueba" de correos que su notificacion ha llegado a buen puerto... Lo que tiene que hacer es alegar, lo antes posible, la cadena de errores que se han cometido, por desgracia la maquinaria de la administracion es muy lenta en ponerse en marcha, pero tarda años en pararse, lo digo por experiencia, no con Trafico sino con la SS.
Si devuelve la carta a correos que este reconozca POR ESCRITO que ha cometido un error con un certificado, muy importante, que en dicho reconocimiento ponga expresamente el numero de certificado y TODAS sus señas.
Espero que resuelvas el entuerto lo antes posible, prepara invertir, como minimo, unas mañanas.
que dios me perdone si me equivoco pero aqui los unicos que tiene un problema y grave son el cartero que le dio la carta y el conductor original que le estan empapelando y no sabe nada porque no le ha llegado ninguna carta y que cuando quiera echar mano se le han pasado todos los plazos...yo conozco a uno que le llego una carta de una multa que habia tenido hacia un año y que como no habia contestado diciendo quien era el conductor pues directamente retirada de carnet un mes... y este señor no habia recibido carta alguna previa..ademas le decian que la retirada habia sido por no contestar tras varias cartas....y agotarse los plazos..por supuesto pago multa o puntos o las dos cosas... pero ya te digo... si a mi un cartero me da una carta que pone que me quitan la casa (toquemos madera) y yo por inercia y porque el nombre es parecido firmo la carta.... si la carta es para otro señor y dueño de otra casa.... a mi no me quitan mi casa...y ese señor se va a dar cuenta que se la quitan cuando llegue el juez a la puerta... que no que no que no no le deis vueltas... otra cosa es que haya datos cruzados... pero no es el caso.. no? Y si el otro señor es beligerante y mueve el tema puede complicarle la vida al cartero que sigo sin saber como le da una carta certificada a alguien con el que no corresponde el nombre.. por cierto la direccion si era la tuya???
El tema es que tienes que ir a devolver la carta que ni era a tu nombre ni decia nada sobre ti...
Perdona amigo, pero de que Tráfico tiene una prueba de que su notificacion ha llegado a buen puerto nada, ya que en la denuncia hay un nombre y en el que recibió la carta otro, así que más bien hay una prueba de haber llegado a puerto equivocado...manu007 escribió:Vamos, el problema es que él quien tiene la carta en la manos, Trafico tiene una "prueba" de correos que su notificacion ha llegado a buen puerto... Lo que tiene que hacer es alegar, lo antes posible, la cadena de errores que se han cometido, por desgracia la maquinaria de la administracion es muy lenta en ponerse en marcha, pero tarda años en pararse, lo digo por experiencia, no con Trafico sino con la SS.
si los datos no me equivocan..estoy contigo..amen
