Al principio no le dí mucha importancia, seguía perdiendo....pero al final de mi viaje por Europa el problema se agravó y perdía todo el líquido en escasos días, notando, además, que el sistema cogía aire.
El viernes pasado me armé de valor, compre la botella y uno de los manguitos (el del goma) y lo cambié con la ayuda de un amigo esperando que el problema se solucionada. Resultado: al desmontar la botella antigua estaba partida por la mitad.
La dirección ha recupera el tacto original, no coge aire y no pierde nada de líquido, parece que se ha solucionado. No hice fotos porque su cambio es sumamente sencillo, lo único de especial es el propio tubo, que en su configuración original tenía un recorrido algo sinuoso, y el nuevo baja directo hacia la bomba. También otro detalles es que para soltar el tubo de la bomba de D/A solo hay que girar la dirección, pues el guardapolvo está recortado para poder acceder a la abrazadera.
Mañana haré una foto tal cual lo he dejado, pero por si le interesa a alguien, las referencias son:
928.347.01.505 Recipiente (botella) 21.25€ + iva
944.347.44.505 Tubo Flexible 33.67€ + iva
