olor aceite quemado
olor aceite quemado
hola compañeros,pues eso que noto un olor a aceite quemado cuando pasa de 4000 revoluciones,al apurar una marcha,,,de normal no huele,que opinais????
Re: olor aceite quemado
Hombre, lo primero seria obserbar si te consume aceite, o si tienes alguna perdida de aceite por el culatin que caiga al colector de escape. Obserba tambien la temperatura. Si todo esta correcto, no creo que halla ningun problema......es mi opinion.
HIP-HOP & 944
En el S me pasaba y era un gotita que caída de vez en cuando al escape... Soltaba un pestazo horroroso. Luego no era nada.
pues va a ser eso,tengo que llevarlo a petrolear por debajo a si averiguo algo....
Podríamos quedar y echar un vistazo, con mi linterna me he convertido en un experto en fugas (imagínate porqué)
la verdad es que me gustaria que me echases un vistazo al coche,mejor conocedor del coche que el mismo propietario no hay ninguno,y tu vitol creo que eres una maquina.....por cierto hoy le he puesto los leds del cuadro que tu le pusiste....dime algo cuando puedas y asi tomamos unas birras y veras las fugas que salen despues
Tal como lo esplicas no creo que sea por cuestion de perdidas,creo que mas bien se deberá a consumo de aceite
				Abe
empieza por lavar un poco el compartimento del motor, asi podras aclararlo un poco y alomejor averiguas de donde es...
Pero si el olor es instantaneo tiene que ser que caiga a los colectores de expulsion (los cuales estan a unos 700 grados centigrados) y logicamente en cuanto cae el pestazo es.... no te preocupes, sera una junta.... pon fotos y especifica mas cosas para que te ayudemos
la verdad es que el olor es instantaneo.....este fin de semana hare unas fotos a ver si podeis ayudarme mejor
Nó,nos comentas nada de si consume aceite?
lo que se dice consumir aceite no es que consuma mucho,el jueves lo lleve a petrolear y aun no he tenido tiempo de echarle una ojeada.....lo que si os digo es que cuando huele a aceite es cuando tira un poco de humo blanco por debajo,de normal no huele nada pero es pasar de 4000 rpm y oler y humo blanco
						- Porschelito
Quizás también pueda ser que no te ajusta bien el cierre del la luna trasera y se te estén metiendo por ahí los gases del escape... Si no tienes fugas aparentemente en el motor, revisa esto.
Olvídate,está claro que te consume aceite,y el humo no será blancomas bien tirando a azulado,tendras por lo menos
que cambiar retenes de valvula,o si el coche es el turbo,tambien puede ser que lo consuma por este
