porsche 944 que no arranca
Hola amigos soy Manolin escribo desde Granada tengo un problema con un 944 que es el siguiente el coche lo compre hace unos meses y funcionaba bien lo ponia en marcha de vez en cuando a la espera de poder arreglarle cuatro cositas de pintura y tapiceria que tiene pero me descuide un poco y se quedo sin bateria la quite para ponerla en carga y despues no arranca gasolina si llega pero corriente no a las bujias ¿sabeis si le ha ocurrido esto a alguien y como lo ha solucionado? gracias
- PORSCOMANCHE
¡¡¡ HHAAAOOO !!!
Saludos Comanches a tod@sss
- Manolín ,
Entiendo que la batería por lo que dices ya mueve bién,
Mira si se te han soltado alguno de los captadores de impulso que lleva el 944 al lado del envolvente del cambio.
Si lo miras de frente a la derecha en la parte de la tapa de balancines al fondo
van en un soporte pequeñito. ( se suelen soltar si no tiene el flexo.)
O se te ha ido la bobina o el anterior dueño tiene puesto un cortacorrientes y le has dado sin querer. ( es lo más común cuando no llega corriente a las bujias ).
Espero que te sirva
- Manolín ,
Espero que te sirva
No des explicaciones,
tus amigos no las necesitan
tus enemigos no te creeran
Antonio E B
- PORSCOMANCHE
