MI TEMPOMAT NO FUNCIONA
rufino sasian
HOLA TENGO UN 964 Y MI TEMPOMAT NO FUNCIONA
EL FUSIBLE ESTA BIEN Y NO SE DONDE MAS MIRAR
AYUDA ¡¡¡¡¡
AYUDA ¡¡¡¡¡
Antonio E B
rufino sasian
rufino sasian
las luces traseras estan perfectas
lo que me mosquea es eso del interuptor del embrague
por los esquemas electricos se puede ver que se comparte el interuptor de las luces de freno ( el mismo fusible en la caja para los dos )
que ese le tengo ¡¡
pero el interuptor del pedal del embrague ........eso me deja fuera de juego..... v
viene el interuptor de serie ?? o hay que ponerselo ¡¡ en el despieze pet no he visto nada ¡¡¡
alguien me puede mandar foto de la colocacion del interruptor ???
que ese le tengo ¡¡
Pero si funciona ten cuidado que cuando vayas a cambiar de marcha, si el TEMPOMAT está activado, al apretar el embrague, no te desconectará y no quitará acelerador y te subirá a tope de vueltas, ten cuidado con los inventos y con los puenteos, los interruptores de freno y embrague son seguridades de corte.
rufino sasian
funciona ¿¿¿¿¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
muchas gracias amado
los hice un puente y bingo¡¡
cuando me entere de como se cuelgan fotos n el foro te pongo la foto del puente
muchas gracias por todo
si necesitas alguna cosa de mi no dudes en mandarme un mail
rufisas@hotmail.com
rufisas@hotmail.com
Debes ponerle el interruptor en el pedal de embrague, debe ir preparado para colocarlo, compraló y ajustaló, con el pedal de embrague en reposo tiene que estar pisado el interrutor, para cuando pises el embrague, corte circuito y te desconecte. Probablemente despues de cambiar de marcha vuelva a acelerar sin tener que apretar a la memoria (sistemas antiguos).
