Ayuda cambio altavoces en 928 S4
- Carrera928
Agradecería me dijeseis como se quitan las rejillas de los altavoces del 928, ya que quiero sustituir los 10 altavoces dado que algunos ya empiezan a fallar.
Por cierto sabeis las medidas que tienen??? más que nada para no confundirme al comprar los nuevos.
Gracias
Gracias
- Carrera928
Hola amigo!
Dime de que año es tu 928?
Si es inferior al 89 van roscadas! si es superior creo que iban a presion!
Los de las puertas son de 13cm el de medios y el tweter es de 10cm,los traseros:el grave es de 17cm,el medio de 13cm y los tweter de 10cm
Un saludo!
Un saludo!
- Carrera928
Es de 02/1989.canijo928 escribió:Hola amigo!
Un saludo!
Gracias Canijo por tu interés
- Carrera928
pregunta
Ya que hablamos de altavoces, he puesto a mi 928 S4 una radio CD y resulta que he tenido que usar el preamplificador que monta de serie el coche, lo malo es que ese preamplificador no da el sonido que puede dar de si la radio nueva, ¿alguien sabe como desconectar ese preamplificador para que vaya directa la radio? saludos.
lo bien hecho perdura.
Re: pregunta
Yo lo tengo anulado! pero creo que ta va a sonar menos aun!AMR928 escribió:Ya que hablamos de altavoces, he puesto a mi 928 S4 una radio CD y resulta que he tenido que usar el preamplificador que monta de serie el coche, lo malo es que ese preamplificador no da el sonido que puede dar de si la radio nueva, ¿alguien sabe como desconectar ese preamplificador para que vaya directa la radio? saludos.
Tienes que convertirlo todo en cuatro parejas,es decir,como si fuesen 4 altavoces en vez de 10.
La parte trasea derecha positivos con positivos y negativos con negativos y sale a un solo positivo y un solo negativo,ahi tendras la parte trasera dereha por ejeplo,el FAD R y el BAL R. Y asi sucesivamente con los tres siguientes! Obteniendo FAD R BAL L, y FAD F BAL R, FAD F BAL R
Un saludo!
Lo sohmios se suman con conexiom en seie no en paralelo!!!!Amado escribió:Si los emparejas, te modificará la impedancia de los altavoces.
Salida del radioca 4 ohm, y si pones 2 altavoces en paralelo de 4 ohm se suman, tendrás 8 ohm, la etapa de salida del radioca tendrá que pillar más calentón.¿No?
Un saludo!
gracias
Un saludo!
Gracias Canijo, eres un crack y el gurú del 928. saludos y nuevamente gracias.
Un saludo!
