BIENVENIDO I FELIZ NAVIDAD
LINDA MAKINA
QUE NECESITA SER MIMADA CON MUCHO AMOR
yo por precaucion le daria un repaso general en toda la regla
no olvidemos que los lubricantes se oxidan con el tiempo i mas que lubricar lo que hacen es remover las impurezas que el filtro ya no puede filtrar , el anti congelante si esta mucho tiempo estancado en un sitio sin moverse genera cal i la cal se mete por los sitios mo son juntas deformandolas i deformando todo lo que pilla a si que desmontar radiador,bomba de agua,termostato+manguitos por lo que devs revisar todo ,ademas del liquido de frenos que se deve de canviar anualmente devido a que el liquido de frenos al estar en contacto directo con los pistones de las pinzas de freno su temperatura llega a ser muii elevada i devido a las veces que el liquido sube i baja genera burbujas i esas burbujas oxigenan el liquido i ese oxigeno lo que hace es oxidar bomba de freno+pinzas+bombines traseros,referente a la distribucion las correas al estar mucho tiempo en la misma posicion se vician i cogen esa postura por lo cual se acartonan i con su consecuente rotura devido al agrietamiento acelerado devido al movimiento,luego as de pensar que los amortiguadores se tendrian que revisar i ademas todos los elementos moviles i elasticos que necesitan una revision porque estan agarrotados devido al tiempo que a estado en desuso i todo se vicia necita un engrase general i un periodo de rodaje por asi llamarlo que en realidad no es rodaje pero por mas seguridad a estar tanto tiempo parado es mejor darle 1000 kilometros de adaptacion a todo
un saludo i espero aver sido de ayuda
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
