Hola. El mecánico me comentó que el ventilador no funciona en el orden correcto y efectivamente así es.
Arranca en segunda velocidad y cuando baja la temperatura pasa a 1ª velocidad. Es decir al contrario.
¿Hay algún brico para saber que debo hacer para solucionarlo? . Muchas gracias y saludos.
Ventilador motor 2.7
Re: Ventilador motor 2.7
Hola, pues la verdad es que lo más lógico para que ocurra esto, es que estén cambiados los cables en el termointerruptor (seguramente no es el original) y por eso se habrán cambiado (si fuera el original la "clema" de empalme de los tres fastón vienen ensamblados para que no se puedan conectar de diferente forma) revisa eso lo primero, ......
throttleporshe
Gracias Jofracom, voy a pedirle la pieza nueva ya os contaré, gracias y saludos.
