Palanca de cambios 924
Como puedo ajustarla? Tiene mucha holgura y creo que puede ser de las varillas que están sueltas, para apretarlas es necesario ponerme debajo del coche o por el hueco de la palanca podría? gracias.
Re: Palanca de cambios 924
Hola.
Levanta el "fuelle" de piel.
Verás un clip rectangular. Sácalo.
Tira del pomo hacia arriba.
Cambia esa pieza que transmite el movimiento del pomo a la varilla.
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... mbio/P7377
Para sacarla, suelta los dos tornillos que verás al fondo, cogidos al transxale y que sujetan la base (plástico negro de forma oval) de esta pieza. Dentro de esta pieza negra, lleva una blanca (no es cara). Cámbiala también.
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... ete/P35136
Ya nos cuentas.
Ya nos cuentas.
enri escribió:Hola.
Ya nos cuentas.
Hola, está claro que hay que cambiar o modificar la palanca de cambios, pero yo particularmente no optaría por poner una original de recambio. El juego que se experimenta en la unión palanca-envío del cambio no se debe únicamente al desgaste del perno de la palanca, sino a la suma de los desgastes de ambas partes (además de la holgura que coge el tirante en el que se apoya el envío en la caja de cambios), de forma que si se sustituye la palanca desgastada por una nueva sólo se puede eliminar parte de la holgura.
En el primer post que abriste sobre este mismo tema te hablaba de una empresa americana, ONLY 944 que tiene a la venta una versión mejorada de la palanca que palía este problema. En esta página tienes la palanca y una animación Flash que te explica lo que te comento más arriba:
http://only944.com/partscatalog/only/shifter/
Por no mucho más que lo que cuesta la original puedes comprar ésta que sí que acaba con la holgura. Te lo digo por experiencia porque yo mismo la he montado. Es muy fácil de sustituir y el envío llegó rápido y sin problema. Lo ideal sería sustituir también el tirante anteriormente citado, ya que con eso eliminas todo el juego lateral:
http://only944.com/partscatalog/only/shiftlinkagearm/
Es relativamente barato, y la diferencia con el de origen es abismal. En todo caso, para ambas piezas existen soluciones caseras. Sito Cerecedo las plantea en su post "944 un clásico para regularidad" en la página 4:
viewtopic.php?f=15&t=10235&start=45
Al margen de este tema, todo el post en sí en absolutamente recomendable, aunque no vayas a preparar para competición.
En cuanto al cojinete blanco de la rótula de la palanca de cambios, está guay cambiarlo, pero no lo compres, yo tengo uno de sobra, ya que me hicieron comprar dos en el Centro Porsche Si vas adelante con esto, me das tu dirección y te lo envío.
A seguir bien!
Muchas gracias por la aclaración y por los enlaces para poder pedir las piezas, en cuanto tenga un hueco en mi agenda me pongo a ello y subiré algún post con fotos de todo el procedimiento. Si me decido a pedir las piezas por only944, como las encargo ? Y cuando me vaya a decidir te mandare un mensaje con mi dirección para esa arandela elástica. Muchas gracias a los dos !
Pues hacer un pedido en Only944 es bien fácil: añades las piezas deseadas al carrito y haces el checkout. Con rellenar los campos con tus datos y tener un tarjeta para pagar listo. He mirado y los gastos para el envío más básico son de unos 18 dólares para la palanca que cuesta 60. A mi me llegó bastante rápido.
