PASAMUROS [Solucionado]
A ver como explico yo esto!! :roll:
En la cavidad (Hueco) donde va alojada la bateria de (Creo) cualquier 44, existen justo detrás de la bateria
varios PASAMUROS de goma por donde atraviesa el diferente cableado hacia dentro del habitaculo del coche.
...Voy bien???
Los que busco tienen forma de manguera, tienen esta misma forma de fuelle, y son concretamente estos...
Pues bien..!! BUSCO/NECESITO IMPERIOSAMENTE este PASAMUROS.
En formidables condiciones posibles. (Minimo de 1. Maximo todos los que podáis encontrar en el mismo coche)
NO ESTÁN EN EL PET, y por lo tanto NO ME RESULTA POSIBLE PEDIRLO NUEVOS :(
Así que no me queda otra que recurrir a vosostros!!!!
Última edición por XBEL el 17-Nov-2013, 19:50, editado 4 veces en total.
Re: PASAMUROS (De Manguera)
Re-Edito :partyman:
Última edición por XBEL el 05-Nov-2013, 12:52, editado 2 veces en total.
Re: PASAMUROS (Varios)
Re-Edito :partyman:
Fran_melilla
Mensaje por Fran_melilla »
Abel, ese guardapolvos, ¿qué protege concretamente? Cables eléctricos, del embrague... Y es todo una pieza tal y como se ve ahí, ¿o son varias?
Hola FRAN.
Mas que un GUARDAPOLVO creo que hace la función de PASAMURO.
Concretamente esta es su ubicación en el coche..
En el 951 (En el resto de modelos no lo sé) hay uno junto al otro, y a través de él pasan los cables eléctricos
que van desde el "Acuario" (Cavidad donde va ubicada la bateria entre otros) hacia dentro del habitaculo.
Esta manguera, fuelle, pasamuros ó guardapolvo, es toda una pieza de goma tal y como muestra la primera fotografia y exactamente por dentro de él pasan cables aislados que van al terminal positivo de la bateria.
El otro que está justo al lado, lleva cableado que parecen ser del modulo de la calefacción.
Tienes??? ..Tienes??? :shock:
No aparece en el PET (Al menos el que yo tengo) y en el CP si no tengo la referencia.. Chungo!!
Fran_melilla
Qué va, de eso no tengo nada. Pero si somos dos buscando, tendremos más posibilidades de encontrar algo no? :3some:
gtisantos
Mensaje por gtisantos »
Voy a buscaros a ver si tengo algo, lo único que lo que encuentre seguro que no es de Porsche, pero si os vale... Bienvenido sea, no? Las medidas del alojamiento donde va las teneis a mano?
Gracias por vuestra oferta, pero voy a ir al CP a ver si consigo sacar algo!!
(Al no disponer de la referencia.. Sacaré una foto, Haré un dibujo, Por mímica, que se yo!!)
Por ese PASAMUROS debe pasar la manguera de la WIDEBAND en mi coche, y finalizar así la
instalación DEFINITIVA de mis 5 relojes. (Sin ello, estoy estancado sin poder hacer nada) :disgust:
gtisantos
Podrás leer lo que pone en cada uno de una sola pasada? Que de información vas a tener!!
gtisantos escribió:Podrás leer lo que pone en cada uno de una sola pasada?
JAJAJAJAJAJA De una sola pasada??? Seguro!!! Lo bueno será memorizarlo todo después!!!! :lol:
A ver.. Cada reloj tiene su función específica, y creo que con tan solo un golpe de vista a aquél
reloj en concreto, y en el momento que quieras obtener información, será suficiente.
Fran_melilla
Menuda goma más rara macho, no sale por ningún lao! :rolleyes:
Estoy en ello!! Estoy en ello!!! :roll:
Hola, Juan Carlos, es muy posible que yo tenga algo, pero lógicamente esta "usado", pero necesitaria fotos exactas de lo que necesitas, ya que por ejemplo la que "envuelve" la manguera de las centralitas hacia el motor, esa si la tengo seguro, pero el resto es cuestión de verlo, asi que unas fotos..........
Gracias JOFRA. :partyman:
Esta semana entrante debo ir al CP a ver si conseguimos indentificarla fisicamente ya que no disponemos de referencia alguna. Por favor, dejame primero que lo intente, y de no poder ser.. SEGURO aceptaré tu oferta.
A ver si puedo ser mas explicito, y mientras puedes tu identificarlas y me dices si dispones de ellos...
Intento sacar alguna fotografía mejor, pero.. Este es el angulo donde mas claramente se pueden ver!! :(
O.K. ya me dices.....
