944 turbo se calienta
He limpiado el radiador, puesto un buen liquido y purgado el circuito refrigerante, los ventiladores funcionan los dos creo que a buen ritmo, en el bote de expansión no se ve nada raro ni se ve "borbotear" el agua...
Pues eso, se agradecen cosas que mirar.
Última edición por Caminante el 11-Mar-2016, 12:54, editado 1 vez en total.
Re: 944 turbo se calienta
Hola, de que modelo hablamos ?? 924, ó 944, ya que dependiendo de esto el termostato va en la boba de agua (integrado en ella) pero que no es necesario desmontar nada más que el manguito que va al radiador y que parte de la propia bomba de agua en su zona más ancha; en cambio en el 924, va alojado por encima de la bomba en una tapa de aluminio.
Última edición por Caminante el 11-Mar-2016, 12:53, editado 1 vez en total.
Yo creo que tienes el circuito mal purgado.
Repite el proceso de purgado a ver si se soluciona.
Hola, en este modelo, si tienes que desmontar más cosas para acceder al termostato, pero nó la distribucción, ya que como lleva un soporte del filtro de aire en aluminio que va de un pase de rueda al otro y que a su vez tambien lleva la tuberia que enlaza el depósito de expansión con el radiador, pues tendrás que desmontarlo para trabajar más cómodo, si nó, aunque si puedes llegar; te costará mucho.
Quiza como muy bien apunta "miatapep" no tengas bien purgado el circuito refrigerante, por lo que podrias comprobar este punto, te paso "foto" del tornillo te purga para realizarlo (aunque supongo que lo habrás mirado ya)
Yo tengo un 951 y tuve que purgarlo hasta tres veces. En mi caso se cambió, junto con la distribución, el radiador y la bomba, por lo que el circuito estaba "seco".
Es mejor que entre un purgado y el siguiente ruedes con el coche.
Cuidado con el par de apriete del tornillo, por exceso.
Ya nos cuentas como quedas.
Gracias voy a volver a repetir todo el proceso de purgado...
ya os contaré.
A mi, justo después de cambiar la distribución me ocurro lo mismo, era el termostato.
Hola,tened encuenta que el 951 lleva dos termostatos el que comenta jofra y otro pequeñito que tambien esta en la bomba de agua que lleva una pieza de plastico con un mamguito pequeño que va al turbo.
Gracias, dato muy curioso y a tener en cuenta, si despues de volver a purgar, que todavía no he tenido ocasión, sigue mal, no pierdo más el tiempo... a cambiar el termostato.manu007 escribió:A mi, justo después de cambiar la distribución me ocurro lo mismo, era el termostato.
Entonces Jofra, con un poco de maña y manos pequeñas como es mi caso se puede intentar cambiar el termostato sin mucho lío ¿no?.
En el esquema que pone Referencia (gracias) parece que sale por el tubo gordo que viene del radiador... ¿quizas lleve alguna tuerca en esa parte para sujetarlo y solo hay que desmontar ese tubo?.
Caminante escribió:En el esquema que pone Referencia (gracias) parece que sale por el tubo gordo que viene del radiador... ¿quizas lleve alguna tuerca en esa parte para sujetarlo y solo hay que desmontar ese tubo?.
Hola, en ese lugar lleva un "circlip" grande para la sujección del termostato, y en él propio termostato una junta de goma abierta en el medio para sujetar al termostato:
