Sistema refrigeración y neumático
Buenos noches porschistas, tengo problemas con la restauración del 944, concretamente con el circuito de agua, no se sí disponéis de algún esquema, porque cual es mi sorpresa cuando voy a cambiarle el termostato, que la caja del termostato tiene 3 salidas, una al radiador, otra imagino que a la calefacción ya que va hacia la parte trasera, y otra con un ¡¡CORCHO!!, quien lo puso, debía ser un chapuza. La pregunta es, donde debería ir? O es que no es su caja del termostato? Mañana pongo una foto para que lo veáis.
Y para no manchar el foro, como va el sistema de depresión, me refiero, al uso individual de cada pulmoncito, y los del mueble de la calefacción que los veo sueltos.
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Re: Sistema refrigeración y neumático
Hola:
Las bombas de agua más modernas llevan para los 944 un agujero ciego que sirve en los 951 para refrigerar el turbo.
Por lo tanto tu bomba tiene los agujeros correctos, lo que pasa que el ciego se tapa con un plástico a medida no con un corcho
En cuanto al sistema de depresión lo desconozo pero deberías aclarar si es un primera serie o segunda.
Pero donde veo el tapón es en la caja del termostato, no en la bomba de agua, pero imagino que es lo que me dices.
El coche es un 2ª serie, motor 2.5 163cv. Gracias.
Hola:
Es que el termostato está alojado en el cuerpo de la bomba de agua.
Te paso un enlace a ver si lo se ve bien. La pieza de plástico que se ve al pie es el tapón ciego para los sin turbo
http://www.vertexauto.com/UserData/Imag ... e/4583.jpg
Perfecto, ya me has sacado de todas las dudas respecto a lo del tubito, perdona mi ignorancia. Muchas gracias, muy bien explicado .
+1
Ahora me falta lo de los pulmoncitos, a ver si alguien me puede ayudar con todos los pulmones, que hay más tuberías de vacío que cables. Gracias.
+1
Hola , mandame tu email por priv.y te mando los esquemas de tu 944 de todo el coche entero.(osea el pet)
El pet no son los esquemas referencia,el PET es el catalogo electronico de piezas de recambio.referencia escribió:Hola , mandame tu email por priv.y te mando los esquemas de tu 944 de todo el coche entero.(osea el pet)
El manual d etaller de esquemas se llama Worlshop manual.
sañudos.
Pero salen esquemas que le pueden ayudar canijo.
como los esquemas de rosepasion.
el katalogo .
Como esto
Le saldria toda la instalacion de manguitos de agua y pulmones.
el katalogo .
Como esto
Hola:
En google.com pones "Porsche 944 vacuum lines" y te salen los esquemas.
Gtisantos te an llegado???
