Problemas con el Aire Acondicionado
Hola.
Tengo problemas con el Aire acondicionado. creo que me falla el sensor de temperatura exterior y el sensor de temperatura interior. Los he medido en el terminal que se conecta a los mandos del aire y para confirmar, quiero medirlo en el sensor.
Estoy desmontando el sensor de temperatura exterior. pero no se como se hace.
http://subefotos.com/ver/?cc120ae1a2f15 ... c55aeo.jpg
Gracias.
Gracias.
Re: Problemas con el Aire Acondicionado
Hola,creo que para que te podamos ayudar necesitamos saber modelo es del que hablamos,cual es el fallo en cuestion,etc...
uns saludo.
uns saludo.
Pues tienes mas razon que un santo. Es un 944 S2.
El problema que tengo, es que cuando conecto el A/C solo mete calor.
El compresor funciona y hay presion de gas. Aunque ya de paso, solo he encontrado la valvula de presion de baja, el coche tiene una sola valvula, o tiene una de baja y otra de alta?
Lo siguiente que he hecho es quitar los mandos del A/C y en el conector A pincha un polimetro en Ohmios y el el pincho A2 me da un valor que creo que es erroneo y en el A9 no me da ningun valor, Todos estos pasos los he realizado segun un Bricoporsche.
Para confirmar si estos valores son reales, quisiera quitar los sensores para poder medir los valores queda de una forma mas directa.
Gracias.
Gracias.
Haber,tomas lleva dos,una de baja y otra de alta una la encontaras seguramente en la misma salida del tubo del compresor,tienes que enchufar por debajo una manguera y la otra por arriba.
Otra cosa antes de comprobar sensores ni historias,los sensores solo te funcionan cuando sacas la ruletilla de los grados del frio total mientras si lo tienes en frio a 18 grados no regula nada ahi te tiene que enfriar si o si,asi que de momento olvidate de los sensores de teperatura. Priemro has de comprobar que la valvula de calefaccionq ue va en el compartimento mootor y es neumatica le llega depresion por el tubito de aire,si no llega depresion no te cierra el paso de agua caliente por lo tanto ahi tienes el problema,si por el contrario si te llega depresion y no cierra pues la causa la puedes tener en la misma valvula neumatica qu el atienes mala,la membrana interior esta picada. Primero empieza por ahi y ya me contaras y dejate d emomentod epolimetros y comprobaciones,que esto es mas mecanico que electrico.
espero respuestas para poder seguir ayudandote.
Pdta,contando que el mando del climatizador te funcione correctamente,la ruletilla de los grados cuando lo pones a tope de frio activa un rele y hecha frio a discrecion! asi que no intervienen los sensores. De todas maneras quien domina este clima muy bien es jofracom,haber si entra y me da o no la razon y aporta su granito de arena.
He buscado la valvula de calefaccion por internet, para poder localizarla, y he encontrado el siguiente enlace
http://www.kronowit.com/porsches/944-heater-fix.html
Te refieres a esta?
Gracias,
Te refieres a esta?
Gracias,
Hola.
He dismontado el protector que hay casi debajo de la direccion, tal como sale en el link
y me he encontrado que uno de los clip que sujeta una varillas metalicas esta roto, tal como se puede ver en la segunda foto.
http://subefotos.com/ver/?714fb400d38e2 ... a0f75o.jpg
http://subefotos.com/ver/?62625925f4de5 ... 63096o.jpg
Empezare por aqui.
Alquien a comprado estos clip sueltos, hay algun apaño casero?
Gracias.
Empezare por aqui.
Gracias.
Hola.
Ya he recibido los clips, han tardado algo mas de los normal por un problema con el distribuidor de esta pieza en Alemania, según me han dicho en porsche almería, lugar donde me han atendido muy amablemente.
Colocada la pieza, el A/C a vuelto a funcionar bien.
Gracias.
Gracias.
Hola.
Gracias.
Gracias.
Me alegro que todo vuelva a la normalidad.
un saludo.
un saludo.
