antigravilla si o no
hola amigos tengo una duda mi 951 del 86 tiene en la parte baja de las aletas proteccion de antigravilla y me gustaria saver si viene de origen o se la pusieron depues gracias
Re: antigravilla si o no
me refiero al exterior de la carroceria la parte inferior de las aletas y el faldon bajo puerta
arangar57 escribió:me refiero al exterior de la carroceria la parte inferior de las aletas y el faldon bajo puerta
Yo tambien.
Una especie de pegatina transparente??? pues de serie
ahora con fotos casi mejor.
En esta imagen del 951 de un forero levantino podrás ver los adhesivos protectores en los pasos de ruedas y en el lateral, delante de la rueda trasera, son de un tono gris diferente al de la carrocería,
Hola, y otra pregunta, mi 944 tiene en la parte baja de los laterales la pintura esa antigravilla, lo que pasa que esta algo deteriorada. La pregunta es, ¿ cuando pinte el coche entero, debo pintar esa parte tambien de esa antigravilla o que me lo pinten entero del negro-gris que es mi coche?????
La verdad es que no se si sigue exixtiendo esa pintura medio rugosa.
se agradecen respuestas.
Lo pintas entero, te vas a la Porsche y compras los cuatro adhesivos
si lo van a pintar "bien" recuerda pedir en concesionario los logos de Porsche y 944 según sea tu caso.
La parte baja suele ser un recubrimiento blando a base de PVC o caucho.bilbo bolson escribió:Hola, y otra pregunta, mi 944 tiene en la parte baja de los laterales la pintura esa antigravilla, lo que pasa que esta algo deteriorada. La pregunta es, ¿ cuando pinte el coche entero, debo pintar esa parte tambien de esa antigravilla o que me lo pinten entero del negro-gris que es mi coche?????
Aqui tienes un enlace a Forch que comercializa este tipo de recubrimientos en spray.
http://www.foerch.es/product.aspx?p=ce3 ... 16afb13f64
Además patrocinan al único piloto español de la Porsche Supercup:
http://www.racecar.com/Motorsport/News/ ... /48805.htm
INFORMACION DEL PRODUCTO
Protector de los bajos de la carrocería de secado rápido en base a plástico-caucho
De elasticidad permanente, resistente a impactos de gravilla y a la sal
Se puede pintar
Protege el alerón delantero, las taloneras, los pasos de ruedas, los bajos del vehículo, etc. contra impactos de piedras y corrosión
Sin disolventes agresivos, no ataca el PVC
Gracias a los aditivos de zinc se consigue una protección anticorrosiva considerablemente mayor. Los iones de zinc evitan o retrasan la oxidación incluso en lugares donde se ha dañado la capa protectora
Aplicación:
Antes de su uso agitar bien y pulverizar a una distancia de 25-30 cm sobre las partes limpias y secas
No pulverizar ni sobre el motor, ni sobre la transmisión, ni sobre los amortiguadores
Gracias damocles, el mio lleva la pegatina alargada de PORSCHE en la parte trasera y tambien el numero 944 en plastico con relieve. Los compraré nuevos.
Y gracias prschistaviajero le echo un ojo al producto que me recomiendas
