necesito para un 944
Re: necesito para un 944
Hola, pues si tú coche es un turbo, la que necesitas es la de mayor diametro, ya que llevarás una traviesa de aluminio que a la vez es el soporte del paragolpes, te paso una foto de uno que estoy restaurando en la que se ve perfectamente lo que digo:
aqui te paso otra con el paragolpes "apuntado"
Hola, he estado mirando las "argollas" ó "anillas" del golf y no son compatibles ya que hay varias diferencias, por ejemplo la del Golf mide 17,50 mm, de diametro (en la rosca), además como se puede observar en la foto la rosca es a izquierdas; en cambio en la del 944 , el diametro de la rosca es de 19,8 mm; y sú rosca es a derechas, por lo que no sirve.
Tambien he colocado una argolla en el 944 (del mismo color que el tuyo :D :D ) para que veas como queda:
Última edición por jofracom el 21-May-2012, 20:19, editado 1 vez en total.
Mensaje por 018 »
Así es, tiene la tuerca en el centro superior de la matricula.
Mirare si encuentro algo por Girona.
v10
Mensaje por v10 »
A malas puedes llevárselo a un tornero.
Mensaje por 018 »
Se agradecen todas las informaciones, esto de internet es " no tiene precio " :partyman:
v10 escribió:A malas puedes llevárselo a un tornero.
Hola, "ojo" que en el caso tuyo partimos de la base de un furgón Renault que ya es mucho mas grueso para poder rectificar/tornear/ fresar, o lo necesario, pero como ya digo habia material sobrante, en cambio con la del Golf, ya partimos de una anilla que el eje que roscará en el coche, tiene casi dos milimetros menos.
Mensaje por 018 »
Esta tarde me pase por el centro porsche de Girona con el numero de chasis, para ver si era posible pedir una nueva, me ha dicho que en principio si, pero que la tienen que traer de Alemania unos 10 días +- , el precio unos 12+ iva , similar al de rossepasion.
Encargada queda.
Rym
Mensaje por Rym »
comprobado, he probado dos de volkswaguen y no roscan, como desiis es pequeño, no se de que modelo son pero llevan el símbolo vw , así que eso de que sirve lo dejaremos en leyenda urbana.
me pasaré por el cp a ver que me cuentan.
Supongo que si, pero por si hay alguien que NO lo sabe...
Este orificio ubicado en la barra del paragolpes, que sirve para atornillar esta anilla para remolque,
ES DESMONTABLE.
Retirando (No recuerdo muy bién) 1 ó 2 tornillos, sale el "Taco" pudiendolo llevar a cualquier sitio
en busca de la argolla.
Montarlo es igual de sencillo.
..Eso si, para ello hay que retirar el morro, ó defensas de plástico.
Mensaje por 018 »
jofracom escribió:Hola, he estado mirando las "argollas" ó "anillas" del golf y no son compatibles ya que hay varias diferencias, por ejemplo la del Golf mide 17,50 mm, de diametro (en la rosca), además como se puede observar en la foto la rosca es a izquierdas; en cambio en la del 944 , el diametro de la rosca es de 19,8 mm; y sú rosca es a derechas, por lo que no sirve.
Ya tengo la argolla, es igual que la negra de la foto.
Yo al verla pensé, ay que es corta, "como en rosepasion tienen la normal y la larga", pero no, se la puse primero delante y luego detrás y todo correcto.
