Diferencias 944 turbo
¿Qué diferencia hay entre el 944 turbo y el turbo Cup?
¿Desde qué año se hizo el s2?
Contadme que sé que lo sabéis todo....
Hola Azulayo, me acaban de comprar el turbo de Porschelito (220 cv año 86), y seguramente este fin de semana voy a Deusland a por un turbo de 250 cv año 88, que ya esta comprado y sustituira al anterior, y como quiera que el de 220 cv, ya lo tenia bastante conocido, cuando llegue el 250 cv, como lo tendre que poner al dia, las diferencias existentes entre ambos ya las pondre, porque que yo sepa aparte de que el 250 cv, lleva ABS, los treinta caballos mas, y los asientos mas envolventes, no se de ninguna diferencia mas; pero seguro que las habra, y de esto te podran informar los gurus del foro.
creo que es evidente todas las diferencias que ai en cada modelo
el modelo 944 turbo cup la version de circuito sacava 290 cv 4 cylindros en llinea, refrigerado por agua (type M44/52) turbocomp (KKK type K26#8)
2479 cm3
100 x 78,9 mm
290 ch à 5900 trs/min (corte à 7000 trs/min) en teoria
En pratica, les coches salian cerca de los 300cv al banco, motor nuevo.
420 Nm à 3800 trs/min
1160 kg de peso
200 à 250 kg menos que un turbo
rinde 3.9kg /cv
4.4 de 0a100
i mas de 300 kmh
si necesitais mas info pedirla
espero que se os aclaren las dudas
