944 con humo....
Re: 944 con humo....
Humo, ¿de que color?
Es negro o blanco azulado?
En frio o en caliente,a que temperatura el motor?
Demasiada riqueza en fuél (Aire-Fuel)????
Haber,este tema es un poco complejo,hay varios colores y formas del humo:
-En frio y sobre todo en invierno es normal que hechen bastante humo blanco debido a la condensacion de los gases en el interior del tubo de escape hasta que este se calienta y evapora esta condensacion y se elimina el humo.
-Humo negro,es señal de exceso de combustible que no quema en la mezcla.
-Pero humo blanco tirando azulado,o negro azulado (el azulado) es consumo de aceite y ya que lo heche en caliente y en frio es sospechoso. Tiene pinta de consumo de aceite en exceso,mas de lo normal.Tambien por el holor que de puede dar pistas.
Podrias explicar que tipo d ereparacion le has hecho al motor y como,quien te lo ha hecho,que materiales has puesto y demas.? haber que te podemos decir.....
Antes de meterte en BERENJENALES de mayor envergadura, yo te recomendaría
que te acerques con el coche a un centro donde le puedan hacer un chequeo de CO.
(BOSCH Service, por ejemplo)
De no ser esta la causa, con un nivel de CO correcto, sería una muy buena base para
continuar buscando solución a tu problema.
CANIJO te hace una interesante pregunta!!!
Hacía esto antes de la costosa reparación que le has hecho?????
un mineral le echas??
que es eso, un 944, como mínimo un sintético 10x40.
Saludos,
Saludos,
944_84 escribió:un mineral le echas??
Saludos,
¿Que intervalo de kilometraje entre cambios?
Buenas noches Enri, veo que me has citado,pues te respondo,enri escribió:944_84 escribió:un mineral le echas??
Saludos,
El de 10x40 sintético cada 12.000km para un 944, está bien. también le podría valer el 5x40, ese cada 15.000km, te recomiendo de Castrol
lo que no me parece bien es un mineral,como si fuera una burra, jr944, cámbialo!!
Saludos Enri.
Por que yo lo cambio cada 3.000 km o cada 6 meses.
Le pongo 10W-40 ó 50.
Lo de sintético o no.... yo he probado uno y otro, y ni varía el consumo, ni noto nada especial.
El mejor aceite..........el limpio y nuevo.
jr944 escribió:Por que me preguntas el tema de aceite, enri.
me lo ha preguntado a mi, no a ti, vete a la página 1, y verás que me ha citado a mi
enri escribió:Por que yo lo cambio cada 3.000 km o cada 6 meses.
Enri, de verdad que cambias el 10x40 cada 3.000km??
recomiendan cada 12.000km.............
Dale kilómetros a tu coche, no menos de 1.000, vigila el nivel de aceite y agua, luego miras el estado de las bujías.
Los motores, después de un largo letargo, pueden consumir aceite para, con el tiempo, acomodarse en un consumo normal, puede que sea tu caso. Usa el aceite recomendado por Porsche para tu modelo, según el manual de usuario 15w50 semi-sintetico API SE/CC hasta SF/CD.
Una comprobación que hago siempre es la siguiente :
En una bajada, dejo una marcha puesta y levanto el pie durante unos 5/10 segundos, vuelvo a accelerar mirando por el retrovisor, si traga aceite, dejare una buena estela de humo, sino nada...
Suerte.
Suerte.
Saludos,
Hola amigo,si mineral y 20w50 es el perfectamente adecuado parea el 944! o ese o el SEMISINTETICO 10w40. no sintetico.
Este tema ya lo he comentado varias veces por aqui,si usas el buscador a lo mejor te sale,de todas formas te lo vuelvo a explicar:
NO por ser el mejor aceite un sintetico 10 o 5 o 0 el que sea es el mejor para todos los coches! cada fabricante diseña el motor para unos ciertos tipos de aceite y con unas ciertas caracteristicas,el motor del 944 tanto como el del 928 estan diseñados con unas tolerancias (holguras) para una viscosidad determinada y esa viscosudad es la del aceite mineral 20w50 o un semisintetico 10w40. Noe stan diseñados para aceites sinteticos mas finos como los 0,5 etc, el ponerle uno de estos aceites es peor,porque las holguras que deben de tapar la viscosidad de su aceite adecuado,al tu hechar menos densidad o un aceite no adecuado hace que ne vez de eliminar las toleracias,estas holguras,hacer que no las elimines y por lo tanto hace como un efecto de golpeteo unas enmtre otras,aumentando asi el desgaste del motor y acortando por lo tanto su vida a parte de ruidos anormales. Pra que te hagas una idea muy muy exagerada,imajinate que entre una casquillo de biela y su biela debe haber 1mm, (imajina solamente es un ejemplo,jamas va haber esta medida) pues si tu para eliminar esa holgura lubricada con aceite necesitas una viscosidad de un SAE 20w50,si tu colocas ahi un sintetico 5w30 ,aun le faltaria 3/4 parte para eliminar ese 1mm,es decir estarias eliminando una holgura de 0,25 mm ! entiendes? En el manual del 944 pone usar aceite semisintetico 10w40 o mineral 20w50.
Sabes lo que significa mineral y sintetico? te crees que por ser mineral ya es malo? pues no,la diferencia solamentre importante la vas a notar en la durbilidad del cambio de aceite. Un sintetico bueno te puede aguantar perfectamente unos 15-20.000 kms y un semisintetic unos 10-15.000 kms,en cambio el mineral esta hecho para unos 8-10.000 kms. La diferencia solamente es en el cambiod e aceite aparte de la especificaciones,que ya dependera de cada marca de aceite.
Recuerdalo amigo: para nuestros coches,su aceite correcto es el SAE 10w40 semisintetico o un mineral SAE 20w50.
saludos.
canijo928 escribió:944_84 escribió:un mineral le echas??
Saludos,
saludos.
Maestro, como siempre, un placer leerle... y gratis.
Jajaj muchas gracias enri! para eso estamos,para ayudarnos. Sabes enri que lo que necesites solo tienes que decirlo,y yo gustosamente te ayudare a ti y al que sea ! dentro de mis humildes sabidurias y experiecias.
un cordial saludo.
un cordial saludo.
