Este aditivo Wynns previene las fugas en los anillos de estanqueidad de caucho y neopreno y mejora en gran medida las propiedades de viscosidad de los aceites de motor a altas temperaturas.
Con este Mejorador de compresión restablecerás tanto la presión como la compresión del aceite, así como la elasticidad en retenes y juntas de caucho. Detiene y previene también las fugas de aceite sin tener que desmontarlo.
Y tiene muchas más aplicaciones, como reducir en gran medida los humos del tubo de escape de tu vehículo causados por el consumo del aceite, los ruidos del motor y así mismo, el consumo excesivo de aceite tanto en las guías de las válvulas como en los segmentos.
Este aditivo Wynns Super charge es realmente eficaz en casos de servicio pesado y altas temperaturas, en casos de fugas excesivas en el anillo de caucho del vástago de la válvula, y en especial, para motores viejos.
http://www.wynns.uk.com/ProdGroups.aspx?type=PRO
