Me vibra mucho el salpicadero en 924
Pues resulta que me vibra mucho todo el salpicadero sobretodo la zona del volante, a ralenti es bastante desagradable, resulta que desmonte consola central volante y demas para adecentar cableado y la propia consola y vi que faltaban los 4 tornillos de debajo de la guantera y los 2 de la consola central que van justo debajo de las rejillas del aire, poniendolos crei que desaparecerian las vibraciones pero creo incluso que han aumentado, si toco el salpicadero debajo del volante parece que deja de hacerlo, ¿sabeis si me falta por esa zona algun tornillos pieza o algo que a simplevista no se vea? gracias como siempre!
Re: Me vibra mucho el salpicadero en 924
Cambiale los soportes del motor,la vibracion te la mete el propio motor al estar apoyado sobre el chasis y no tener suspension debido a los soportes de gomas que los tendras rebentados.
un saludo
pdta: y ten el ralenti a su correcto regimen,unas 800 rpm aporximadamente.
un saludo
cuales son esos soportes, los propios del motor o tacos?
En los 44 tienen este aspecto...
Aparte (Repito) en los 44, tienen otro en la parte trasera arriba de la caja de cambios.
Sea como fuesen en los 24, si NUNCA los has cambiado, te recomiendo que lo hagas.
¿y en cuanto se ponen de precio estos soportes mas o menos?
Si no recuerdo mal,sobre 180€ aprox
- alexxx alvarado
a mi me pasaba algo parecido.. vibraba un poco.. y le cambie todos!!!
y el coche incluso parecia que iba mejor.. vamos como si fuese todo en su sitio y bien agarrado.. no se movia nada.!!!
fanático del Nine-Four-Four.
¿es un 924 tu coche? ¿por cuanto te ha salido la broma?alexxx alvarado escribió:a mi me pasaba algo parecido.. vibraba un poco.. y le cambie todos!!!y el coche incluso parecia que iba mejor.. vamos como si fuese todo en su sitio y bien agarrado.. no se movia nada.!!!
- alexxx alvarado
es un 944 1 serie... y la verdad.. que me salio carillo.. por que yo creo que en el taller me la clavaron un poco... pero no recuerdo bien!!! si fueron 600 o 700..por ahi..
krispin escribió:¿es un 924 tu coche? ¿por cuanto te ha salido la broma?alexxx alvarado escribió:a mi me pasaba algo parecido.. vibraba un poco.. y le cambie todos!!!y el coche incluso parecia que iba mejor.. vamos como si fuese todo en su sitio y bien agarrado.. no se movia nada.!!!
la verdad es que si parece caron el 924 por lo que he visto en rosepasion solo tiene 2 soportes pero ellos los tienen descatalogados. preguntare en el centro porsche cual es el precio.
Los originales nuevos......son muy dificiles de conseguir....para mi fue imposible....
y le puse estos de Rose pasion...van muy bien y el motor cabecea muy poco...
te pongo el enlace con fabrica....para que veas la pasta que valen...
ir con los soportes mal ..perjudica la transmisión y el escape...
http://www.vibra-technics.co.uk/porsche/924
Saludos/924R.
pero tu los has comprado en esta pagina o en cual ya que en rossepasion me pone que estan descatalogados para ellos al menos.924R escribió:Los originales nuevos......son muy dificiles de conseguir....para mi fue imposible....
http://www.cupspirit.com/
Yo los compre en cup spirit hace más de tres años y van bien. el precio a pesar de todo es bueno...
http://www.cupspirit.com/menu2.php?main ... e%20moteur
http://www.cupspirit.com/produits.php?m ... t%20moteur
y son de la marca inglesa del enlace...
Saludos/924R.
esta tarde mirando mas el tema he descubierto mirando por debajo del salpicadero y de la consola central que lo que me vibra es el mueble de la calefaccion, concretamente por donde sale el aire hacia los pies, tengo que mirar si le falta algun tornillo aunque no me parecio y sino meter alguna esponja adesiva o algo que amortigue y le haga un poco de presion ya que simplemente tocandolo con la mano dejo de hacerlo, quizas tenga algun plastico estallado o mal encajado. ya os contare cuando lo mire con mas calma. gracias por las respuestas.
