Ideas, consejos desmontaje conjunto transmisión trasera ???
japal
Mensaje por japal »
Bueno ya tengo desmontado parachoques, spoiler, faros, luna, y mecanismos de la parte trasera.
Quiero “soltar” el conjunto de la transmisión trasera, para su limpieza y revisión ya que pierde algo de aceite.
Tengo que tener especial cuidado en algo???
Algunas directrices a seguir???
Gracias,
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
japal
Re: Ideas, consejos desmontaje conjunto transmisión trasera ???
Mensaje por japal »
Hay va una fotillo
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
japal
Mensaje por japal »
Por cierto para sacar esta tuerquecita, ¿tengo que apalancar en esas chavetas que señalo?, para aflojar supongo que va normal, vamos en sentido antihorario ¿no?
o mejor apalanco en los tornillos de la rueda.
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
At The Gates
Mensaje por At The Gates »
Para bajar la caja de cambios, no tienes complicación alguna, requiere su tiempo, pero como todo. Sueltas los palieres, (átalos al chasis para que no queden colgando), quitas todos los tornillos que la unen al transaxle, importante desplazar hacia un lado el tubo de plástico estriado que solidariza la caja con el transaxle, (quitas una tapa de goma y lo verás) va apretado con 2 allen contrapuestas, (tendrás que embragar y hacer girar el eje para poder acceder a los allen, una vez sueltos, con un botador y un martillo, lo haces delizar),desconectas el cable de marcha atrás, y ya sólo te queda los tornillos que unen la caja al chasis.Pones un gato elevado con unas maderas, y la bajas al suelo.Lo digo de memória, pero creo que algo así.
La tuerca debería salir en sentido antihorario, da igual donde apalanques mientras estés seguro de no romper nada o no fastidiar el paso de rosca de los esparragos, hay veces que no tienes espacio y eso te condiciona el dónde apalancar. Si no has quitado la pinza de freno, también puedes pedirle a alguien que te frene un momento o si estás solo, pones una madera o un palo de escoba recortado para que te frene.
japal
Mensaje por japal »
Muchas gracias,
haber que tal se me da :D
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
