Donde conseguir regulador de tensión en un 924
hola ,despues de dar un paseo hoy ,he comprobado que el reloj que marca la tension de la bateria cada vez estaba mas bajo; y termino por estar por debajo de 10v ,pare un momento, y cuando lo fui arrancar ya no hacia nada, despues de mover un poco las bornas, consegui arrancarlo,bueno, pues hay va mi pregunta.
Donde puedo conseguir el regulador de tension?
o la referencia es q el domingo voy a una concentracion de coches clasico y el coche no funciona
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Re: Donde conseguir regulador de tensión en un 924
Hola, antes de comprar el regulador de tension (Bosch, por lo que en cualquier recambista lo encontraras) asegurate de que es eso lo que falla, ya que puede ser la correa que este floja, las escobillas del alternador, los colectores del alternador, inducido...... Vamos que al desmontarlo para repararlo, veras lo que realmente esta mal, y ademas veras la referencia del rugulador
Fransporsche
Saludos...
Tengo un regulador, lo que no se es si te vale te envio un correo..
Fransporsche.
Fransporsche.
hola fran muchas gracias pero el problema es q este domingo tengo una concentracion y lo necesito inmediatamente,pero tambien me haces dudar tengo dos referencias la tuya 1 197 311 028,y tengo otra que es 1 197 311 030 y no se cual me podria valer
Fransporsche
Saludos..
Pues entonces no te puedo ayudar mas, por que tengo un par de cajas con recambios del grupo, pero claro son cosas que algunas si otras no..valen...estan nuevas pero...por ejemplo tengo inyectores pero son de un 911 o 924S, tengo inyectores de frio pero creo que tampoco valen para el motor 2.0 de audi...
Ademas como de mecanica se poquito, no se si algunas piezas se pueden modificar o son genericas....
Fransporsche.
Fransporsche.
Consejo: quita el regulador de tensión del alternador, vete a una casa de recambios y pide "uno como éste". Hace tiempo yo puse uno de la marca Mayle, y va de lujo.
RE
Última edición por Fran_melilla el 18-Dic-2010, 10:49, editado 1 vez en total.
Mira este hilo sobre un regulador que vendí hace un tiempo. Ahí te sale la referencia.
viewtopic.php?f=2&t=6870&p=76224&hilit= ... ion#p76224
hola
pues resulta que le pongo el regulador y tenso la correa y resulta que iba muy bien pero de repente volvio a caer la aguja a 10v al rato volvia a 13,8v y asi fue el camino
Que le puede estar pasando?
no se por donde tirar
Hola, como ya te indique anteriormente, lo primero que debes hacer es ver que es lo que realmente falla, que por los sintomas, es facil que sea el colector del inducido, ó éste mismo, verificalo y despues obras en consecuencia.
Antes de nada comprueba también esa tensión directamente en bornes de la batería, porque puede ser que esté cargando correctamente y sea alguna conexión del reloj o el reloj mismamente el que falle.
A mi me pasaba con el reloj de presión de aceite y menos mal que no me puse a cambiar la bomba de aceite...
Te cuento lo que me ocurrió a mí: Algunos de los cables del alternador pasan justo por detrás de los colectores de escape del motor
con el correspondiente calentón. Pues bien, mis cables estaban parcialmente chamuscados, y por ello a veces conducían bien la corriente, y otras no... ya ves. Fue ponerlos nuevos y funcionar todo maravillosamente.
le echare un vistazo a los cables fra
un saludo y gracias
un saludo y gracias
