Problema electrico muy raro 944
miguel
Que tal amigos,tengo otro problema.Todo comienza hace pocos dias,cojo mi 944 del 85 realizo un trayecto de unos 15 km aparco y al pulsar el boton del elevalunas no funciona,que pasa?miro los fusibles y el n4 fundido,lo cambio y todo bien,regreso a casa y lo mismo,y a si siempre,empiezo a mirar y lo funde cuando abro o cierro la puerta,desmonto el plastico que estan los dos pulsadores de los elevalunas y los espejos electricos y todo parentemente bien ningun cable dañado ni nada,mas problemas el viernes con el caor sofocante y la aguja de la temperatura del refrigerante casi en la ultima linea blanca,llego a pueblo y para subuir las ventanillas voy a sustituir el fusible y segun lo pongo lo funde y asi numerosas veces,probe con las puertas abiertas,cerradas,con contacto,sin el,arrancado parado y nada segun lo ponia lo rompia,lo deje por imposible,al dia siguiente por la mañana lo pruebo y funciona no lo quema,hasta que abro o cierro la puerta,alguna opinion o solucion antes de mandarlo al mecanico gracias de antemano
Re: Problema electrico muy raro 944
Llévalo a un especialista, lo que está claro es que la apertura de puerta tiene algo que ver.
Es lógico ya que el cableado eléctrico de los botones pasa por un tubo hacia el chasis cerca de las visagras, seguramente ahí está el problema. Se produce un cortocircuito porque los cables estarán pelados y harán masa, debes seguir el cableado entero.
