Tiempo encendido ventilador
- Don_Rafael
Cuando apagamos el coche, cuánto tiempo suele estar encendido el ventilador?
						Re: Tiempo encendido ventilador
Yo creo que eso va en función de la temperatura que tenga el coche, pero no creo que llegue nunca a 5 minutos.
						- Don_Rafael
Es que antes, tenía 2 ventiladores y nunca estaba más de 3 minutos...
Ahora, sólo llevo 1 ventilador, y desde que voy así, cuando lo agapo se tira como 10 minutos largos encendido.
Con el conche funcionando va ok, pero me tienes mosqueado esto de tener el ventilador tanto tiempo encendido al apagarlo.
Es posible que el relé del ventilador esté funcionando mal. Yo he tenido que cambiar el mio hace poco porque se puso a funcionar solo. Puede ser otra cosa, por ej. que el coche se caliente más, pero lo más facil es que sea eso.
Yo tengo el 944 2.5 con 2 ventiladores (1 entiendo que instalado a posteriori para el A/A) y tras apagrlo en la cochera se pasa hasta 5 minutos, yo también me desespero; no obstante entiendo que es normal ya que en marcha la temperatura oscila entre los niveles normales (tb detendido). Paciencia, a no ser que algún compañero nos indique que es un problema técnico
El tiempo de encendido del ventilador, lo regula el monocontacto de temperatura que va alojado en el radiador. No se trata de tiempo, sino de temperatura, puesto que existen de 78 a 84 y de 84 a 90. Cuando la temperatura del refrigerante llega a estos parámetros se pone en funcionamiento y cuando baja, se corta, depende del tiempo que tarde en alcanzar la temperatura baja, se cortará el ventilador. Yo tengo puesto uno de 78 para que empiece a funcionar antes y esté más tiempo bajo de temperatura. Saludos.
A mi se me quedaba encendido y tenía que desconectar la batería cada vez.
En mi caso, efectivamente se trata del relé. Si tarda mucho en apagarse dependerá de la temperatura del motor. Funcionan los dos ventiladores en este caso? o sólo uno?
Saludos!
Saludos!
Normalmente suelen funcionar los dos. Perdona pero no he especificado que los parámetros son grados centígrados .
