distancias y pesos
motoria
distancias y pesos
Mensaje por motoria »
hola, sabe alguien la distancia entre los tornillos de rueda, de un 924 ( 4 tornillos )?
todos los 944 tienen llantas de 5 tornillos?
las llantas del 944 son de magnesio?
las del 924 tambien?
que pesa un llanta de 924 con neumatico?
gracias a todos
Comic_drunk
Re: distancias y pesos
Mensaje por Comic_drunk »
Solo puedo responderte a un par de ellas.
No todos los 944 llevan las mismas llantas aunque si son todas de 5 tornillos.
Las unicas llantas de magnesio son las que sacaron para los Turbo Cup que se parecen mucho a las "Design 90" en diseño.
Estoy echo un EX :(
motoria
no se exactamente las que me dices...............mi 944 tiene las llantas de "palos" con el borde pulido.
estas pesan poquisimo, por eso pensaba que eran de magnesio. pero necesito las del 924 ( 4 tornillos ) no se
si pesan o mismo que las mias..............................gracias
Comic_drunk
Que 944 es el tuyo? Un Turbo?
Si son de color gris antracita y pesan muy poco puede ser las de magnesio de un Turbo Cup.
Estoy echo un EX :(
Yo de magnesio sólo conozco las CS de los 951/928 y las phone dial de competición (casi imposible conseguir unas)
CS:
motoria
NO, NO SON COMO LAS DE LA FOTO. CREO QUE SE LLAMAN FUCHS. PUEDE SER? HAY LLANTAS FUCHS PARA 924?
SABE ALGUIEN SU PESO CON NEUMATICO? LAS DE MI 944 CON NEUMATICO DE SERIE ( 215/60-15 ) PESAN 16KILOS
LA LLANTA DEL 924 ES 14 O 15?
PERDONAR TANTAS PREGUNTAS...........GRACIAS
Vicman
Mensaje por Vicman »
924 de 4 tornillos, no hay fuchs, tamaño 14 o 15"
924 de 5 tornillos, misma distancia de tornillos que los 944 (podrias poner fuchs) pero con menos ET, es decir, las de 944 sobresaldrian de las aletas. Solo hay en 15"
No me suena de otras cosas distintas.... a ver si esta noche me acuerdo y te peso una de 924 4 tornillos 14" que tengo suelta y te lo digo.
motoria
OK MUCHAS GRACIAS. ALGUNA FOTO DE LAS LLANTAS 15 DE 924 STANDAR?
santi
Mensaje por santi »
La distancia en los bujes de 4 tornillos del 924 es de 108mm..
Para el 924 2.0 las de 15 pulgadas estaban en opción..y sólo conozco 2:
Las de tipo turbo eran estas:
http://forums.pelicanparts.com/uploads7 ... 063596.jpg
No son las llantas del turbo porque el turbo llevaba buje de 5 tornillos..
luego estas tipo phonedial, que con permiso de Eduardo pongo: http://www.trececlasicos.net/files/webf ... 939BHW.jpg
pero lo standard en el 924 2.0 es que lleve estas llantas de 14: http://static.howstuffworks.com/gif/porsche-924-2.jpg
Más llantas que llevara el 924 en 4 tornillos lo desconozco..
