Indicador alternador 924
Buenas, compis. El otro día cambié una pieza de mi 924, que daba problemas. Se trata de lo que se llama "ignition starter switch", que es una piececita que gira cuando se acciona la llave en el contacto y va activando las diferentes posiciones del contacto. A la misma van conectados una serie de cables mediante un conector por detrás. Pues bien, esta pieza estaba partida y fue sutituida, ya que a veces daba problemas para arrancar e incluso se llegaba a parar el motor. Después de cambiarla todo va perfecto, el coche arranca en frío y en caliente sin problemas. El tema es que me he fijado que en caliente, cuando saco la llave del contacto se queda encendido el testigo del alternador/batería. Cuando esto ocurre, si doy al contacto sin llegar a arrancar se apaga (debería ser al revés). Cuando el motor está frío lo arranco y lo apago y ya se queda apagado. Es extraño porque mientras el coche está en marcha el testigo no hace ningún raro, y el voltímetro marca valores correctos, y lo que os comento sólo lo hace con el motor caliente, por lo que no sé hasta qué punto podría ser un mal contacto de la pieza sustituida recientemente. Si me podeis dar alguna idea para no tener que volver al taller os lo agradeceré. Saludos!
