primer dia en el foro
hola soy nuevo me comprado un 924
Re: primer dia en el foro
Hola
lo estoy pasado canuta con el 924 que trabajo mesta dando jeje
problema
hola que tal , me comprado un 924 que queria desde ase años no andaba muy bien pero le estado asiendo cosas pero me dado cuenta que la bomba de gasolina se pone ardiendo al minuto de arrancarlo.asin que la quite y estaba por dentro llena de osido ,quite tambien la que lleva en el deposito y estaba peor a sin que compre las dos ,el filtro de gasolina tambien y limpie el deposito .las e vuelto a montar y al arrancar a los 5 minutos esta igual ardiendo y son nuevas ya no se que acer ave si podeis echarme una mano porque estoy aburrido ,gracias
Bienvenido al foro, respeto a la bomba: el coche arranca sin problemas, o por el contrario te da problemas, puedes revisar la instalación eléctrica que le llega, podría ser obstrucción de la linea a la salida de la bomba, el retorno obstruido.
Esperemos alguien te pueda orientar.
gracias por responderme , el coche arranca bien pero a los 5 minutos el relantin no es estable y la bomba se calienta una barbaridad, los manguitos los limpie pero el retorno como dices no e caido mirare aver donde lo lleva
Bienvenido y ánimo con el 924.
e probado la bomba fuera y no se calienta alguien sabe como limpiar el retorno que va al tamque
Re: problema
Me suenas de algo, no pero no, perdona que estaba pensando en Referencia, estación 5,Paris 911, pero no me he equivocado, seguro....manus escribió:hola que tal , me comprado un 924 que queria desde ase años no andaba muy bien pero le estado asiendo cosas pero me dado cuenta que la bomba de gasolina se pone ardiendo al minuto de arrancarlo.asin que la quite y estaba por dentro llena de osido ,quite tambien la que lleva en el deposito y estaba peor a sin que compre las dos ,el filtro de gasolina tambien y limpie el deposito .las e vuelto a montar y al arrancar a los 5 minutos esta igual ardiendo y son nuevas ya no se que acer ave si podeis echarme una mano porque estoy aburrido ,gracias
solo llevo unos dias aki
soy manuel de cadiz creo que estais pensando de soy alguien que conoceis verdad.he inrentado contactar con alguien de cadiz pero no me contesta al msj
