Reglaje válvulas
lunadanzantes
Reglaje válvulas
Hola,alguien me podría indicar los pasos a seguir para hacer el reglaje de las válvulas ,gracias.Un saludo.
Re: Reglaje válvulas
Una cosa, creo que no hay reglaje ya que es hidráulico...
lunadanzantes
Hola,olvide poner que es para un924 motor 2.0,creo que el reglaje es mecánico con un tornillo que lleva una cara en cuña que es la que apoya en el vástago de la válvula, hay que dar vuelta entera,pero como se sabe?
Hola, el reglaje se hace como en el resto de los motores que van ajustados, tienes que intercalar entre la leva del árbol, y el vaso ajurtable una galga, e ir ajustado hasta conseguir la "holgura" necesaria, lo que no tengo ahora a mano es la holgura que deben de llevar, creo recordar que 0,25 admisión, y 0,30 escape.lunadanzantes escribió:Hola,olvide poner que es para un924 motor 2.0,creo que el reglaje es mecánico con un tornillo que lleva una cara en cuña que es la que apoya en el vástago de la válvula, hay que dar vuelta entera,pero como se sabe?
lunadanzantes
Gracias,Jofra. Lo tendré en cuenta.
