Prueba de foto.
Prueba de foto.
Pues nada que despues de publicar el mensaje anterior, he visto que quiza con la información que hay en el foro sea posible hacerlo, asi que alla voy.
Bueno pues aqui va la primera intentona, y voala.
Última edición por jofracom el 24-Dic-2005, 17:18, editado 2 veces en total.
Pues bien mira es facil...las fotos que quieras poner aqui debes subirlas a un servidor (ej: www.imageshack.us) de ahi te saldra una leyenda que dice "direct link to image".Copias esa direccion y aqui arriba del mensaje presionas "img" pones el link de la foto y otra vez "img" envias el mensaje y la foto te saldra publicada
Te confieso que a mi me costo,lleva tiempo asi que no te amilanes.
- Method_Man
Pues yo copio y pego la dirección que aparece en "Hotlink for forums (1)" sin más, y me sale perfecto también. .
Bueno te voy a decir todos los pasos de manera escueta por si acaso te aclaras mejor.
Abres www.imageshack.us y en "examinar" pones la ubicación de tu archivo y pinchas "host it".
Cuando termine te saldrá una página con el Tumbnail de tu foto y varias direcciones según lo que quieras hacer con ella.
Pinchas sobre "Hotlink for forums (1)" y automaticamente se selecciona en azul y pinchando en el botón derecho seleccionas en el menú que te sale "copiar".
Misma operación con el botón derecho pero seleccionando "pegar" en el sitio donde la quieras poner, en la ventana del mensaje del foro . y yatá.
Creo que está bien explicado y escuetamente. No?
Si no te saliese; prueba como te ha dicho el amigo Finis (Pinchando en "direct link to image" entre dos Img; o alguna de las otras direcciones que te proporcionan. Pero creo que te deviera salir bien asi.
Prueba a editar tu mensaje y coloca la dirección correcta en vez de la que has puesto. (Que has puesto una ubicación de la foto dentro de tu ordenador, y primero la tienes que llevarla al servidor).
Eah! a probar que como todo, es pillarle el tranquillo y despues pondras fotos como churros.
Bueno como ya me salen las fotos en el foro os voy a poner otra de como estaba el 944 con las Fuchs, que le he quitado, para venderle.
Última edición por jofracom el 24-Dic-2005, 17:14, editado 3 veces en total.
Cierto...como dice Antonio,postea fotos seguido para que estes ducho en estas lides.Antonio E B escribió: Un consejo que te dóy..es que pongas fotos de vez en cuando...porque si no, se olvida el proceso.
Hermoso el 944 Te felicito!
Esa banda negra que esta al costado de la puerta es una proteccion no?
Hola Finis, y Antonio, voy por partes, 1º la banda que dices efectivamente es una protección para la pintura, pero que en origen llevan "todos" los 944, lo que ocurre es que son transparentes, y no destacan como en el de la foto, porque se las he cambiado el color, por no encontrarlo en transparente, (seguramente en origen lo tengan, pero seguro que por el precio de una sola, te hecen en una tienda de rotulación todo el juego) en las aletas delanteras , no se las puse ya que sufren menos.
2º, Antonio, este es el que he vendido que es de 220 cv, el otro lo recibire a finales de semana, que es cuando llega el camión, pero como ahora se poner fotos, en cuanto lo tenga ya os pondre unas, de la nueva criatura, ah que se me olvida, las llantas traseras de este que vendi son de 9 X 16, hechas a medida, pues si te fijas veras que desplazan como las "fuchs", de momento son únicas.
Última edición por jofracom el 24-Dic-2005, 17:16, editado 1 vez en total.
