Estoy intentando localizar el sensor de temperatura de un 924 2.0 5 velocidades y no logro encontrarlo veo que para el motor de 2,5 es mas sencillo pero para el 2.0 no hay manera si podeís decirme donde lo puedo conseguir os lo agradeceria.
Carlos
sensor temperatura del agua
Re: sensor temperatura del agua
Hola, justo detrás del delco y en la parte baja lo verás, si sigues el cable azul amarillo, te llevara a él.
Hola, con estas fotos de un motor (pero desmontado del coche) lo verás más claro, el problema al estar montado, es que apenas hay sitio para trabajar, quiza si quitas el delco trabajarás más cómodo:
Carlitosgoa
Muchas gracias a todos las fotos son fabulosas
