RELE DE LUCES
Oscargranada
RELE DE LUCES
Por favor alguien m podría decir cuál es el rele de las luces, no se cual es en el cuadro de reles y fusiles, supongo q el problema será el rele, cuando quiere se apagan las luces, las cortas del interruptor, o sea de cortas a posición y vuelves a conectar y vuelven a ir bien, hasta q el quiere claro, gracias de antemano por vuestra respuesta, ah porsche 944 primera serie año 82.
Re: RELE DE LUCES
Hola, es muy posible que lo que te falle sea el conmutador de luces (en el volante de dirección) ya que de serie no lleva relé, para las luces (salvo que se lo hayan "acoplado" despues).
Oscargranada
Re: RELE DE LUCES
Buenas t refieres al mando q cambia d cortas a largas, no se pero pq al cortar las luces del interruptor se soluciona, es raro no?
Re: RELE DE LUCES
Oscargranada escribió:Buenas t refieres al mando q cambia d cortas a largas, no se pero pq al cortar las luces del interruptor se soluciona, es raro no?
Hola, por lo que comentas es muy probable, que al tener un "mal" contácto en las pista de conexión del propio conmutador, éstas se calientan deformano el plástico, y por ese motivo falla la conexión, cuando apagas desde el conmutador (que no interruptor) deja de pasar corriente, por lo que se enfria, y vuelve a hacer contácto.
Oscargranada
Re: RELE DE LUCES
Ahora si lo he entendido perfectamente, gracias es un placer tener gente q t aclaren las cosas así, muchísimas gracias.
- sitocerecedo
Re: RELE DE LUCES
http://944-world.com/earlyfusepanel.html
En este enlace puedes bajar el esquema de reles y fusibles de tu 944, lo puedes traducir al Español con el botón derecho del raton. Como bien dice Jofra el primera serie no lleva rele para las luces, pero es conveniente ponerlo ya que vas a proteger todo ese circuito eléctrico y al mismo tiempo mejoras la intensidad de luz.
