Mi 944 esta rebelde. Al parecer no hace ni el intento de arrancar.
Lleva mucho tiempo parado, pues no he tenido tiempo alguno, y ahora que estoy de vacaciones me he puesto con el.
Le he conectado una batería cargada, y cuando le doy a la llave, no hace ningún ruido, se enciende las luces y demás pero el motor de arranque no hace nada.
Le he dado unos golpecitos al motor de arranque por si estaba agarrado y nada.
He comprobado que le llegan los 12V, a las dos tomas.
He desmontado el motor de arranque, lo he conectado directamente a la Batería y funciona perfectamente.
¿Que mas puedo mirar? ¿Algún relé? Todos los fusibles están bien.
Gracias.
944 no quiere arrancar.
Última edición por clasik el 27-Dic-2014, 15:52, editado 1 vez en total.
- sitocerecedo
Re: 944 no queiere arrancar.
Cuando conectas el motor directamente a la batería seguramente te estas saltando el Bendix, el Bendix actúa como un rele suministrando corriente al motor y al mismo tiempo desplaza el piñón para que engrane con la corona del volante motor. Mete corriente al bendix y mira que funcione correctamente, el otro posible punto de fallo está en la llave de contacto que al girarla no mande corriente al bendix
Hola, tambien podias revisar las masas (concretamente las que van en el envolvente del embrague) y si no obtienes resultados, prueba a poner una conexion directa al motor de arranque colocado y haber si funciona; si esto se verifica entonces o las bornas de la bateria no hacen contácto (bueno) o los terminales que entran al propio motor de arranque estan tan sulfatados que no pasa corriente, en este último caso limpialos, engrsalos con un popquito (muy poco) de vaselina neutra, y a funcionar.
Gracias por vuestros comentarios.
Al final ha sido la solución mas sencilla poner 5° marcha, empujar un metro y darle a la llave. Al parecer llevaba tanto tiempo parado que se había agarrado un poco.
Esto me ha hecho pensar que no puedo tener el coche parado tanto tiempo, pues ahora estoy trabajando en la otra punta de España, y no puedo seguir echándole buenos ratos.
Me temo que quizás deba venderlo, aunque sinceramente no me gustaria, pero me da pena dejarlo parado de tanto en tanto sin poder ni siquiera arrancarlo por falta de tiempo.
O es lo que te dice sito ,
O es un agarron .que es raro!!!!
Una pregunta por que se agarra un motor de estar parado ????
Mi padre tenia un BMW 750i de gasolina creo que era del 86.. y el coche estubo parado 1 año y medio .
Que fue que mi padre tubo un avcidente de coche y estubo en total 2 años para recuperarse y no se quedo vien el tema de huesos ,piernas,ahora es cojo.
Pero total al año y medio fui con un mecanico. Y una bsteria nueva y aquello no habia cojones a soltarlo .estaban los cilindros agarrados!!
Por que sucede esto?
Igual que este era el cochereferencia escribió:O es lo que te dice sito ,
Un 5.000cv 12 cilindros en v
http://static.cargurus.com/images/site/ ... 26807.jpeg
Re: 944 no quiere arrancar.
Al final después de mucho meditarlo con la familia y amigos, he decidido vender mi 944, podéis ver el anuncio con el precio y las características en:
ww3.autoscout24.es/classified/263894093
http://www.coches.net/porsche-944-944-2 ... -covo.aspx
http://www.segundamano.es/badajoz/porsc ... ca=0_s&c=4
http://www.milanuncios.com/porsche-de-s ... 069340.htm
Joder una pena....
esta a falta de pintar solo.
Espero que tu decision sea la correcta
