Unos chistecicos
Unos chistecicos
Me ha hecho gracia por el primero, y va no ser avaricioso os los he puesto todos ...
¿Cuál es la diferencia entre un Porsche y una rubia?... uno no le prestaría el Porsche a un amigo.
CHISTES DE RUBIAS
En una manifestación de rubias:
- ¡Las rubias no son tontas!
- R...U...B... hummm?
Iba una modelo caminando por una calle céntrica, cuando un asaltante le sale al paso y le dice:
- Esto es un asalto!! Dame tu celular!!
Y la modelo le contesta:
- Está bien... es el 15 4 078...
¿En que se parece una rubia a un pulga?... en que amanece en cualquier cama.
Dos rubitas en el jardín de infantes:
- ¿Sabés qué? Me encontré un forro en mi patio.
- ¿Ah si? ¿Y qué es un patio?.
¿Por qué las rubias tienen 3 canillas en la casa?... una para el agua fría, otra para el agua caliente y otra para el agua oxigenada.
Entra una rubia a la peluquería, con el walkman puesto. Se dirige al peluquero y le dice que quiere cortarse el pelo... pero que el walkman no se lo sacara, que era muy importante. El peluquero acepta (hoy en dia no se desprecia el laburito que haya) y comienza su trabajo. Al cabo de un rato ya no puede mas, es imposible cortar bien el pelo si tiene la mina eso en las orejas! Entonces le saca el walkman y... la rubia cae al piso... MUERTA!
El peluqero extrañadísimo se acerca y escucha en el walkman:
"Respire...respire...respire..."
Una manana, una rubia encantadora llama a su novio muy alterada:
- Tienes que venir a ayudarme. Tengo un puzzle y no soy capaz ni de empezar!
- ¿Que clase de puzzle?
- Segun la foto de la caja, es un tigre.
Como a el se le dan muy bien los puzzles decide pasarse a echarla una mano. Entra y se acerca a la mesa donde estan todas las piezas dispersas, al lado de la caja. Mira las piezas, luego la caja y se vuelve hacia ella:
- Bueno, para empezar, lo siento mucho pero no veo como unir estas piezas para formar el tigre. Y segundo, te aconsejo que te relajes, te tomes un cafe y despues metas los Frosties de Kellogs en su caja.
¿Cuál es la rubia más inteligente del mundo?... Lassie.
Un par de rubias deciden ir al prostíbulo más grande de Amsterdam, llegan y ven que tiene 5 pisos. Suben al 1º y leen un cartel que dice:
"Acá las tienen cortas y finitas..."
Las rubias deciden ir al 2º piso a ver que encuentran y se topan con otro cartel que dice:
"Acá las tienen largas y finitas..."
Se miran y prefieren seguir subiendo. En el 3º piso leen un cartel que dice:
"Acá las tienen gordas y cortitas..."
Entonces deciden seguir subiendo al 4º piso. Ahí llegan y leen un nuevo cartel que dice:
"Acá las tienen gordas, largas y jugosas!!!"
Las rubias se vuelven a mirar y como todavía les queda un piso, deciden seguir subiendo para ver que hay. Llegan al 5º piso y leen un cartel gigante luminoso que dice:
"Este piso fue creado para demostrar, que a las mujeres no hay poronga que les venga bien!!!"
¿Qué hace una rubia con la nariz llena de Nutra Sweet?... pensó que era cocaína dietetica.
¿Cuál es la ventaja de casarse con una rubia?... podés estacionar en los lugares para discapacitados.
¿Cómo se ahoga a una rubia?... poniendo un espejo en el fondo de la pileta.
¿Qué tienen en común las rubias y la bosta?... cuanto mas vieja es, mas facil levantarla.
¿Por qué a las rubias no se le caen las tetas?... por el vacio que hace la cabeza.
- Doctor, doctor -dice la rubia- ¿donde pongo mi ropa?
- A la par de la mia, nena, a la par de la mia.
Una rubia está siendo violada y viene El Zorro al rescate. El Zorro le da una paliza al violador y le marca la Z con la espada. La rubia lo ve y le dice: "Ay!, muchísimas gracias, Zuperman".
¿Por qué una rubia tarda tanto en un semaforo?... porque espera su color favorito.
¿Por qué una rubia siempre cierra la puerta de una iglesia al salir o al entrar?... para que no se escape el Ave María.
¿En qué se parecen un filósofo y una rubia?... en que al filósofo le pasan muchas cosas por la cabeza y a la rubia muchas cabezas por la cosa.
¿Por qué se dice que las rubias tienen las tetas de agua?... porque cuando se las tocan se mojan.
¿Cuántos chistes de rubias existen?... dos; los demás son historias verídicas.
¿Por qué una rubia murió congelada en la puerta de un cine?... estaba esperando que abriesen para ver 'Cerrado por invierno'.
¿Cuál es la diferencia entre una rubia y un hombre?... la rubia tiene más semen.
¿Cómo podés saber si le gustás a una rubia?... si se acuesta con vos dos noches seguidas.
¿Por qué se desorientan las rubias en los vesturios?... porque se tienen que desnudar ellas mismas.
¿Por qué las rubias no saben escribir el número 11?... porque no saben que 1 va primero.
¿Por qué las rubias se lavan el pelo en la pileta de la cocina?... porque es donde se lavan los vegetales.
¿Que entiende una rubia por 'sexo seguro'?... cerrar la puerta del coche.
¿Qué hace una rubia cuando le decís que el 90% de los accidentes ocurren en casa?... se muda.
Una rubia encarga una pizza y el pizzero le pregunta si la corta en 6 o en 8 porciones:
-Cortela en 6... sería incapaz de comerme 8 porciones.
Dos rubias en un estacionamiento intentando abrir un coche con un alambre, una de ellas olvidó las llaves adentro:
-Apurate que está empezando a llover!.
-Bueh!... nos vamos a mojar igual cuando entremos, ¿no ves que la capota está baja?
¿Cuál es la diferencia entre una rubia y un teléfono público?... te cuesta 25 ctvs. usar el teléfono.
En un estadio, cuando la platea hizo 'la ola'... 294 rubias murieron ahogadas.
Una rubia en un centro comercial subía por las escaleras mecánicas cuando de repente se cortó la luz... tardaron 6 horas en rescatarla.
¿Cuál es el grito de apareamiento de una rubia?... Estoy super-borracha!
¿Qué hace una rubia trepando una pared de vidrio?... quiere ver qué hay del otro lado.
¿Para qué las rubias usan colitas?... para que la gente no les vean la válvula.
¿Cómo hace una rubia para prender la luz después del sexo?... abre la puerta del auto.
¿Qué es lo primero que hace una rubia a la mañana?... vuelve a su casa.
¿Cuál es la frase favorita de una rubia?... "No sé".
¿En qué se parece una rubia leyendo un libro y un actor de película muda?... en que ambos mueven los labios pero no se escucha nada.
¿Por qué una rubia permaneció ciega durante diez años?... porque una mañana olvidó abrir los ojos.
¿En que se parece una rubia y una lamparita quemada?... en que una es tan brillante como la otra.
¿Por qué una rubia enterró su permiso de conducir?... porque había expirado.
¿Qué es una rubia teñida de negro?... inteligencia artificial.
¿Qué es una rubia inteligente?... una contradicción.
Una mañana, una rubia se despierta en un vestuario junto a un muchacho y le pregunta: "¿Donde está el resto del equipo?"
¿Cuál es la diferencia entre una rubia y una bola de bowling?... que a la bola solo le entran tres dedos.
¿Por qué a una rubia no le gusta el volante del coche de su novio?... porque le golpea la cabeza.
¿Cómo se sabe si una rubia, en una computadora, está utilizando un procesador de texto?... porque esta aplicando líquido correcto al monitor.
¿Qué hace una rubia después del sexo?... se presenta.
¿Qué hay que hacer para callar a una rubia?... preguntarle: "¿En qué estás pensando?"
¿Por qué se desmaya una rubia?... porque se olvidó de respirar.
¿Que es una morocha con mal olor?... una rubia patas para arriba.
¿Cómo se llama a una rubia que ganó la lotería?... dinero fácil.
¿Cuál es la diferencia entre una rubia y un Boeing 747?... que no todos se han subido a un 747.
¿Por qué las rubias se pintan los labios de rojo?... porque rojo significa: "Pare... agüjero incorrecto!"
¿Por qué las rubias no se pintan los labios de rojo?... porque rojo significa: "Pare"
¿Por qué las rubias usan bombachas?... para abrigarse los tobillos.
¿Cómo tes das cuenta cuál de las rubias es la camarera?... porque tiene el tampón en la oreja y se pregunta qué hizo con el lápiz.
¿Cómo mueren las neuronas de las rubias?... solas
¿Qué le dijo la pierna derecha de una rubia a la izquierda?... nada, nunca se conocieron.
¿Cómo hacés para que los ojos de una rubia brillen?... le encendés una linterna en la oreja.
¿Por qué las rubias no comen bananas?... porque no encuentran la cremallera.
¿Como se llama a la morocha que está al lado de una rubia?... la traductora.
¿Cómo hacés para que una rubia cambie de parecer?... le comprás otra cerveza
¿Qué dicen las rubias después del sexo?... "Gracias, muchachos"
¿Por qué las rubias no llegan al orgasmo?... ¿a quién le importa?
¿Cómo sabés si una rubia llegó al orgasmo?... porque dice: "El que sigue!"
¿Cómo se llama cuando una rubia le sopla al oído a otra rubia?... transferencia de datos.
¿Que son 10 rubias paradas oreja con oreja?... un túnel de viento.
¿Qué hay que hacer cuando una rubia te arroja una granada?... sacarle el seguro y tirarsela a ella.
¿Por qué una rubia deja de tomar la pastilla?... porque ya pasa de largo.
¿Cuál es la diferencia entre una rubia inteligente y los OVNIs?... que los OVNIs han sido vistos.
¿Por qué un lavarropas es mejor que una rubia?... porque el lavarropas no te sigue durante una semana por haberle hechado unos polvos.
¿Que tienen en común una botella de cerveza y una rubia?... que las dos tienen aire del cuello para arriba.
El novio: "¿Por qué nunca gritás mi nombre cuando acabás?"
La rubia: "Porque nunca estás cuando eso pasa"
¿Que le dijo una madre a su hija rubia antes de la cita?... si no estás en la cama antes de las 12, volvé a casa.
¿Qué hace una rubia para matar un pez?... intenta ahogarlo
¿Cómo hacés para entretener a una rubia durante horas?... escribís 'Por favor, de vuelta la hoja' en ambos lados de una hoja.
¿Qué es lo molesto de acostarse con una rubia?... tus amigos esperando su turno.
¿Qué ves cuando mirás una rubia a los ojos?... la nuca del lado de adentro.
¿Qué hace un esqueleto en un armario?... es una rubia jugando a la escondida.
¿Cuál es la diferencia entre una rubia y un baño?... el baño no te sigue después de haberlo usado.
¿Cómo se llama a una rubia al volante?... Air bag
¿Cómo se llama a una rubia en una Universidad?... una visitante.
¿Por qué una rubia no puede disparar al aire?... porque siempre erra.
¿Cómo te das cuenta si un fax fue enviado por una rubia?... porque tiene una estampilla.
¿Cuáles son los peores 6 años en la vida de una rubia?... tercer grado.
¿Por qué el cerebro de una rubia tiene el tamaño de un maní?... porque está inflamado.
¿Por qué las rubias no hablan mientras tienen sexo?... porque sus madres les dijeron que no hablen con extraños.
¿Qué come una rubia virgen?... comida para bebes.
¿Por qué una rubia no escucha la radio después de las 12?... porque tiene una radio AM.
¿Qué hace una rubia frente al espejo con los ojos cerrados?... quiere saber como se ve cuando duerme.
¿Por qué una rubia dejó de tener hijos después de tres?... porque leyó que un niño de cada cuatro era chino.
¿Que es lo que tiene un coeficiente intelectual de 7?... 8 rubias.
¿Cuál es la diferencia entre una rubia y un perro gimiendo en la puerta de la casa?... el perro para de gemir cuando lo dejás entrar.
Una rubia queda embarazada por segunda vez y le pregunta a su marido: "¿Tenemos que casarnos de vuelta?"
¿Cuál es la diferencia entre una rubia y un mosquito?... que al golpearlo el mosquito para de chupar (este es durísimo, pero gracioso al fin).
CHISTES DE RUBIAS
TADEO
Marta
Finisterrae944
Antonio E B
BERTERO
