Hola
tengo un 924 que en frio le cuesta mucho arrancar.
Alguien me puede ayudar,gracias.
PROBLEMA CON EL ARRANQUE
lunadanzantes
Re: PROBLEMA CON EL ARRANQUE
En frío te refieres a frío del todo, por ejemplo después de no arrancarlo durante al menos 12 horas, o en templado, cuando ha estado parado unos minutos?
lunadanzantes
Tienes razón a l a primera arrancaba bien, si lo parabas al poco le costaba.
Si buscas un poco en el foro verás que es un tema ya muy hablado. Le pasa a casi todos los 924 con un poco de tiempo, y claro, todos tienen ya sus años.
Lo que suele ocurrir es que al parar el motor, el calor hace que la gasolina que queda dentro de los conductos se evapore y pase de un estado líquido a gaseoso.
Al intentar arrancar, la bomba del combustible no puede empujar toda esa gasolina gaseosa con facilidad, y hasta que no llega de nuevo gasolina líquida al cilindro, no arranca el motor.
Cuando el coche se enfría, la gasolina en estado gas se condensa y vuelve a ser líquida, por eso si dejas enfriar, vuelve a arrancar con normalidad.
Para que esto no ocurra, existe el acumulador de presión del combustible, que mantiene una "alta" presión en el circuito cuando el motor no está en funcionamiento y evita que la gasolina se evapore.
Bien podría ser esta pieza la que te está fallando, claro que también pudieras estar perdiendo presión en algún otro punto, eso ya es cosa de buscar, comerse el coco, y esas cosas que ya nos han pasado a todos...
También has de comprobar que la válvula antirretorno que lleva la bomba de combustible funcione, ya que si cuando paras el motor, parte de la gasolina vuelve al depósito en vez de quedarse en el circuito, perderás presión igualmente, con los mismos síntomas de arrancar mal en templado.
lunadanzantes
hola , tiene mucha logica lo que me cuentas, investigare por ese camino.Gracias por tu ayuda
No hay de qué, suerte y que lo soluciones con rapidez.
