Valdeajos de Lora, hasta ahí me fui en bicicleta con 11 años, mas de 20Km desde mi pueblo y luego subir desde Polientes a la meseta de la Lora.. para ver ese petroleo; unos años después , por el mismo método y al mismo sitio iba a ver el rally Firestone a los 911 de Doncel y Etchevers, los Stratos de Munari y Bragation, el Ascona de Rohrl........ .
El petroleo son hidrocarburos, la gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenida por destilación del Petroleo
DIN 20022
Re: DIN 20022
Entonces eso quiere decir que los manguitos din20022 VALEN PARA GASOLINA 100%?????
Re: DIN 20022
Coño Jofra.... ¡ que completo eres!!!!!!!!jofracom escribió:Hola, haber si asi lo tienes más claro:
CANDO: Su sola fuente Proveedor de Correas y Mangueras
CANDO Cinturón de goma y manguera Fuente Online - 7 fábricas
Casa CAN-DRIVE ™ CAN-FLEX ™ CAN-LOK ™ Otros CAN-TIRE ™ CAN-TRAK ™
CAN-DRIVE ™
CAN-FLEX ™
Mangueras hidráulicas
Manguera
SAE
DIN / EN
Montaje
Arandela de alta presión de la manguera / Asamblea
Equipamiento de ensambles
Prensadora de mangueras
Manguera de corte
Peladora de mangueras
Manguera de limpieza y Exámenes
Manguera de caucho
Manguera de PVC
PU / EVA / PA manguera / PE
CAN-LOK ™
Otros
CAN-TIRE ™
CAN-TRAK ™
Inicio » CAN-FLEX ™ » Mangueras hidráulicas » DIN / EN (Página 1 de 4)
DIN 20022 1SN / EN 853 1SN
DIN 20022 2SN / EN 853 2SN DIN 20022 1 DE / EN 853 1ST
DIN 20022 2ST / EN 853 2ST DIN 20022 1SC / EN 857 1SC
DIN 20022 2SC / EN 857 2SC DIN 20023 4SP / EN 856 4SP
DIN 20023 4SH / EN 856 4SH
Hidráulica manguera DIN 20022 1SN / EN 853 1SN
Tamaño (pulgadas) Diámetro interior Reforzamiento Diámetro externo Presión de prueba Presión de Trabajo Presión de rotura Radio de curvatura
Nom (mm) Min (mm) Max (mm) Min (mm) Max (mm) Nom (mm) Min (mm) Max (mm) (Bar) (Psi) (Bar) (Psi) (Bar) (Psi) (Mm)
3/16 " 4.8 4.6 5.4 9.0 10.0 11.5 11.1 13 500 7300 250 3650 1000 14600 85
1/4 " 6.4 6.2 7.0 10.6 11.6 13.0 12.7 14 450 6500 225 3250 900 13000 100
5/16 " 7.9 7.7 8.5 12.1 13.3 14.7 14.3 16 430 6200 215 3100 860 12400 115
3/8 " 9.5 9.3 10.1 14.5 15.7 17.0 16.7 18 360 5200 180 2600 720 10400 130
1/2 " 12.7 12.3 13.5 17.5 19.1 20.1 19.8 21 320 4600 160 2300 640 9200 180
5/8 " 15.9 15.5 16.7 20.6 22.2 23.2 22.9 25 260 3800 130 1900 520 7600 200
3/4 " 19.0 18.6 19.8 24.6 26.2 27.2 26.9 29 210 3000 105 1500 420 6000 240
1 " 25.4 25.0 26.4 32.5 34.1 35.1 34.6 37 176 2600 88 1300 352 5200 300
1-1 / 4 " 31.8 31.4 33.0 39.3 41.7 42.8 42.2 45 126 1800 63 900 252 3600 420
1-1 / 2 " 38.1 37.7 39.3 45.6 48.0 49.6 49.1 52 100 1500 50 750 200 3000 500
2 " 50.8 50.4 52.0 58.7 61.7 62.5 62.5 66 80 1200 40 600 160 2400 630
CONSTRUCCIÓN:
Esta manguera consiste en una cámara de aire de aceite resistente caucho sintético, un solo refuerzo trenzado de alambre, y una cubierta de caucho sintético aceite y resistente a la intemperie.
APLICACIONES:
gama de manguera adecuado para llevar fluidos hidráulicos, tales como glicol, aceites minerales, emulsión, hidrocarburos, etc.
Temperatura de trabajo:
De -40 ° C hasta + 100 ° C
>> Arriba
Hidráulica manguera DIN 20022 2SN / EN 853 2SN
3/16 " 4.8 4.6 5.4 10.6 11.6 13.5 12.7 14 830 12000 415 6000 1660 24000 90
1/4 " 6.4 6.2 7.0 12.1 13.3 15.0 14.3 16 800 11600 400 5800 1600 23200 100
5/16 " 7.9 7.7 8.5 13.7 14.9 16.7 15.9 17 700 10200 350 5100 1400 20400 115
3/8 " 9.5 9.3 10.1 16.1 17.3 18.8 18.3 20 660 9600 330 4800 1320 19200 130
1/2 " 12.7 12.3 13.5 19.0 20.6 21.8 21.4 23 550 8000 275 4000 1100 16000 180
5/8 " 15.9 15.5 16.7 22.2 23.8 24.8 24.6 26 500 7300 250 3650 1000 14600 200
3/4 " 19.0 18.6 19.8 26.2 27.8 28.9 28.5 30 430 6200 215 3100 860 12400 240
1 " 25.4 25.0 26.4 34.1 35.7 37.5 37.3 39 330 4800 165 2400 660 9600 300
1-1 / 4 " 31.8 31.4 33.0 43.3 45.7 47.3 47.1 50 250 3600 125 1800 500 7200 420
1-1 / 2 " 38.1 37.7 39.3 49.6 52.0 53.5 53.3 56 180 2600 90 1300 360 5200 500
2 " 50.8 50.4 52.0 62.3 64.7 66.8 66.0 69 160 2300 80 1150 320 4600 630
CONSTRUCCIÓN:
Esta manguera se compone de un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos trenzas de alambre de refuerzo, y una cubierta de caucho sintético aceite y resistente a la intemperie.
APLICACIONES:
>> Arriba
CANDO EMPRESAS INC
4651 Schaefer Ave, Chino, CA 91710, USA Voice: +1-(909)-606-3377 Fax: +1-(909)-548-1983 Email: canusainc@gmail.com URL: http://www.cando-usa.com/
Inicio | Almacén | Jobs | TÉRMINOS, CONDICIONES Y GARANTÍA LIMITADA DE VENTA | Aviso Legal | Política de Privacidad | TOP
Copyright © 2004-2012 CANDO EMPRESAS INC Todos los derechos reservados.
Re: DIN 20022
Hola, no creas que esto lo saqué de "San Google", no creas que yo soy experto en nada
ya me gustaria a mi saber, lo que si es cierto que cada dia aprendo algo nuevo, y con lo "viejo" que soy, algo voy aprendiendo
Re: DIN 20022
Jofra te lo decía en plán irónico y por otro lado que todos sabemos, lo de viejo tu y yo somos de la misma edad, creía que aquel mal intencionado, mal entendido propiciado por quien ya sabemos, ya estaba olvidado. No te puedes imaginar lo que haría para demostrarte, que todo aquello fúe una encerrona hecha por un indeseable que todos conocemos y no llegamos verle la mala uva que tiene y lo que puede llegar a hacer.jofracom escribió:Hola, no creas que esto lo saqué de "San Google", no creas que yo soy experto en nada![]()
Un sincero abrazo.-
DIN 20022
hola pues e ido a varios sitios de hidraulica y me dicen que no sirve ,ya que tendria que ser manguitos de fluidos inflamables ,por ejemplo disolvente,gasolina,barniz,pinturas,etc,,,,
dice que la gasolina obstruye esa clases de goma,,,,uffff
no se que cojones voy a poner ay,,,,,
Re: DIN 20022
referencia escribió:hola pues e ido a varios sitios de hidraulica y me dicen que no sirve ,ya que tendria que ser manguitos de fluidos inflamables ,por ejemplo disolvente,gasolina,barniz,pinturas,etc,,,,
