ESPEJOS EXTERIORES NO VAN BIEN EN 924
Hola compañeros,hoy después de hablar con un buen amigo forero para aclarar la instalación de los espejos exteriores he podido mover los espejos electricaménte ,pero no van todo lo bien que debieran,pues resulta que cuando hace más de un año compre mi tan querido Porsche 924 ,una de las primeras cosas que hice fué desmontar los motores de ambos espejos para suavizarlos,son los de cuerdas y después de limpiarlos utilice un poco de vaselina,en aquellos momentos ibán muy suave, pero hoy después de conectarlos, solo he conseguido que el espejo del conductor funcione de derecha a izquierda,pero nada hacia abajo ni arriba,después he puesto el otro espejo y ese no va nada ni de izquierda a derecha ni de arriba a abajo,solo se escucha un sonido"clac,clac" pero ni se inmuta
Por favor una ayudita
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Re: ESPEJOS EXTERIORES NO VAN BIEN EN 924
La experiencia que tuve yo con esos "Espejos Cuadrados" en mi 951
fué la misma que te sucede a ti.
En el mecanismo interior que hace que el espejo suba y baje, ó se ladee de un lado hacia otro, hay unas
pequeñas piezas de plastico dentadas (En mi caso eran de color Blanco) con una "bola" en un extremo
(Todo es una misma pequeña pieza)
La "Bola" va incrustada a presión en la ubicación que hace que el espejo se mueva.
Cuando esta se sale de su sitio, lógicamente el espejo deja de funcionar, y ademas al no coincidir los
dientes con el eje del motorcillo, este hace ese ruidillo caracteristico.
En mi caso la pieza NO estaba rota, solo se habia salido de su sitio.
Limpiar, Vaselina a saco, colocar en su sitio y a funcionar!!!!!
...Meses despues me puse los del 968
Hola Abel,el mecanismo de mi espejo no es dentado ni tampoco lleva una bola ,funciona con unas cuerdas.
Creo que no es el mismo
muchas gracias de todas maneras
UNAS CUERDAS??
Nunca había oído esto antes!!! Lo siento, desconocía este dato!!!
VITARADIESEL
Cuando el compi dice cuerdas quiere decir alambres trenzados. Yo tengo un juego de espejos que funciona igual, pero son los manuales, no los eléctricos.
Hola compañeros,como bién he dicho son unas pequeñas cuerdas blancas que van unidas al motor y hacen girar hacia un lado o hacia otro
ARS924 escribió:Hola compañeros,como bién he dicho son unas pequeñas cuerdas blancas que van unidas al motor y hacen girar hacia un lado o hacia otro
Hola, pues "sí" son como dices, y además en éstos los motores van tapados por una carcasa de plástico, y es "dificil" efectuar el ajuste ó reparación, ahi va una foto de como van :
Hola Jose,no se ve la foto
Una ayudita señores!!!!
