Me han surgido una serie de dudas con el cierre centralizado del 944 y su funcionamiento:
1- Cuando pongo el pivote de seguridad en la puerta del conductor, el del acompañante no se activa ( es decir, no cierra).
2- Cuando levanto el pivote de seguridad del conductor, el del acmpañante sigue en la misma posición que estaba: si estaba en posición de seguridad, sigue en seguridad; si estaba en posición de no seguridad, sigue en no seguridad.
3- Cuando el acompañante pone o quita el seguro de su puerta no tiene ninguna influencia en el seguro del conductor.
4- Independiente del estado de los pivotes ( seguridad o no) y de la puerta ( conductor o acompañante) cuando meto la llave en el contacto y lo activo, ambos pivotes saltan y se colocan en posición de no seguridad.
¿Es esto normal?
Thot
Dudas sobre el cierre centralizado en el 944
Hola THOT, por lo que cuentas, y si es el equipo original es asi como funciona ya que en este vehiculo lo que maneja el cierre es un microinterruptor que va en cada cerradura, por lo que al activar manualmente cualquiera de los dos seguros, el equipo ni se activa, ni se desactiva, y otro modo que tiene para el cierre, es el pulsador que lleva para activarlo desde el interior (situado, junto a los que elevan el techo, ó limpia trasero, cambio de ajustes de espejos exteriores) lo que ocurre cuando se activa a través de éste pulsador, es que no funciona nada, hasta que le vuelves a pulsar nuevamente en este mismo pulsador.
