Hola a tod@s!
Partiendo de la base que hace muy poco que pertenezco a esta comunidad, he estado mirando y remirando por el foro en el cual propondria al jefe abrir un post fijo en el cual pusiera un listado los talleres especializados en Porsche (sin contar concesionarios oficiales) por comunidades, de esta manera tendríamos una referencia de dicho taller sin sorpresas.
Que opináis????
Propuesta sobre talleres
Siempre dispuesto para........ PORSCHEAR !!!!
Re: Propuesta sobre talleres
No jodas!!!!!! hay talleres sin sorpresas....Kalidor escribió:Hola a tod@s!
Que opináis????
Porsche 944 "S3"´90
Porsche 968 CS´94
Porsche 968 CS´94
Un tema que por lo que llevo leyendo en los foros, es algo peliagudo, me explico: un listado de talleres es una cosa, y después esta el tema de las opiniones de los talleres, pocas veces se llega a un consenso, unos opinan ok, otros fatal, después esta que normalmente los dueños del taller no participan en dicho debate y solo tenemos una parte de la versión, etc, imagino depende de como les haya ido en su caso, pero se suele montar un revuelo de opiniones, que leídas desde un foro, muchas veces no reflejan todo como ha sido.
Que conste que no tengo ningún taller, ni soy amigo de ninguno, solo lo que leo por los foros.
Por mi se puede abrir el post, estaré encantado de leer opiniones.
Sino hay opiniones... ningún problema!!!
Para mi lo importante es tener el listado, después ya se dara opinión si se quiere, esto lo digo desde mi humilde opinión.
Coincido.018 escribió:Un tema que por lo que llevo leyendo en los foros, es algo peliagudo, me explico: un listado de talleres es una cosa, y después esta el tema de las opiniones de los talleres, pocas veces se llega a un consenso, unos opinan ok, otros fatal, después esta que normalmente los dueños del taller no participan en dicho debate y solo tenemos una parte de la versión, etc, imagino depende de como les haya ido en su caso, pero se suele montar un revuelo de opiniones, que leídas desde un foro, muchas veces no reflejan todo como ha sido.
Es fácil.
Cambiar un embrague me ha costado 500 € de mano de obra en un taller de Madrid (es un supuesto)
Es caro o barato ?
Recomendariaís este taller?
La idea de abrir un tema de este tipo es muy buena, aunque la experiencia nos dice que es muy complicado llevarla a cabo.
Mi caso particular y para que veas que estoy por la labor, es que después de dar muchas vueltas, mi Porsche lo llevo al CP Valencia.
Caro ? No.
Son rápidos? Más que eso.
Saben lo que tocan ? En este, sí.
Pues si te parece bien abre un post, con el titulo: talleres que toquen porsches o parecido, así la gente podrá poner los que conozca.
Y si quieres abrir otro dando opiniones de talleres, pues lo mismo, pero yo abriría dos de distintos, que estén separadas las opiniones del listado, así estará mas ordenado.
Ánimos con ello.
Ánimos con ello.
Por mi parte lo veo bien como dice 018 pero por provincias, en mi caso como no sabia donde llevarlo(de aquí me salio la idea) circulando he preguntado a todos los Porsche que he encontrado y me han coincidido en que lo llevara a Julia911 (especialistas en Porsche en Barcelona) o bien al concesionario oficial.
