Para que no haga grandi fumata con olor a fritanga tengo que fiarme del indicador. Y parece que todo va bien cuando el indicador esta en sus niveles de tolerancia, entre la zona roja y el máximo. Pero si hago eso el nivel de aceite no llega ni al mínimo de lo que marca la varilla.
Mi única opción es que la varilla sea más corta de lo normal por lo que para alcanzar los niveles haya que echar más aceite. O una confabulación entre el medidor y el motor para engañarme.
Por eso pregunto a ver si es que a este coche le han metido una varilla que no es la suya. La verdad es que parece más corta que la que tenía en el 2.7.-
Saluti y gracias
PD Las mediciones siempre las hago con el motor en marcha, aceite a 80º y en plano.
