Para desmontar el cuadro, hay que quitar 2 tornillos con una punta Torx.
Luego se tira del cuadro hacia arriba..está un poco duro.
Ahora se sacan los tres conectores, para ello se aprieta con un dedo el resalte que tienen y con la otra mano se tira de la palanca hacia arriba y salen sin dificultad.
Este conector de los intermitentes de peligro, no lo desconecté.
Ahora con una pequeña llave de tubo del nº 6 se desmonta la bombillita de 1,5w..las de los displays tienen el casquillo blanco y las de los testigos, negros.
Es una reparación muy sencilla y barata...
