necesito para un 944
Hola a todos, necesito algo de material para 944 2.5 1ª serie, lo que más me urge es la argolla del remolque pero bueno lo otro si lo tenemos aprovechamos el viaje.
argolla de remolque.(la que se enrosca en el parachoques para subirlo a la grua)
hidraulicos con soportes del capó delantero.
aislamiento de la palanca de cambios y el cardan
fuelle palanca de cambio con soporte al plastico donde está el agujero.
escudo de la marca del capo delantero
las dos protecciones de las luces que llevan los topes de goma para al aparcar apoyarte en el coche de delante (no se como se llaman).
Depósito de agua del motor que el mio más que blanco es marron chocolate!!!
muchas gracias.
un saludo!!!!
muchas gracias.
un saludo!!!!
Re: necesito para un 944
Esto significa "APARCAR DE OIDO" ?????Rym escribió:...los topes de goma para al aparcar APOYARTE EN EL COCHE DE DELANTE (no se como se llaman)
A mi se me ocurre muchas formas de llamarlo. pero NINGUNA AGRADABLE.
...Eso solo lo hacen los LERDOS.
Lo siento compañero pero no me he podido contener.
Suerte en tu busqueda.
bilbo bolson
Que malo eres Abel!!!!!!ABEL escribió:Esto significa "APARCAR DE OIDO" ?????Rym escribió:...los topes de goma para al aparcar APOYARTE EN EL COCHE DE DELANTE (no se como se llaman)![]()
Lo siento, pero esa CHUSMA con la PUTA COSTUMBRE de "Aparcar De Oido" me pone enfermo.
es una manera de hablar para que se entienda la pieza que busco, no quiere decir que lo haga...en los otros coches tengo parachoques pintados y están perfectos. entiendo tus palabras no problem
Rym escribió:es una manera de hablar para que se entienda la pieza que busco, no quiere decir que lo haga...en los otros coches tengo parachoques pintados y están perfectos. entiendo tus palabras no problem
No creo que Abel, quiera decir que tú lo hagas.
Respeto a la argolla de remolque, són exclusivas de porsche ? o sirve otra.
Tampoco la tengo.
Tampoco la tengo.
jaja no problem , creo que a todos nos pasa el calorcillo por el pecho cuando vemos aparcar de oido a alguien y no parece importarle las consecuendias para el resto de conciudadanos.enri escribió:Rym escribió:es una manera de hablar para que se entienda la pieza que busco, no quiere decir que lo haga...en los otros coches tengo parachoques pintados y están perfectos. entiendo tus palabras no problem
en principio me han pasado un compañero me ha dicho que me puede servil una de golf o de audi pero no estoy segruo y sigo a la búsqueda, en rosepasión valen 9 euros, creo q al final será la manera, nunca se me habia quedado tirado en el parquing y no lo puedo sacaarrrrrr!!!!018 escribió:Respeto a la argolla de remolque, són exclusivas de porsche ? o sirve otra.
Tampoco la tengo.
A mi me sale que vale. 14,75€ , no he mirado si portes aparteen rosepasión valen 9 euros,
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... que/P40592
Hola, una calaración las argollas para remolque son diferentes las de los 944 primera ó segunda serie; y /ó los S2, y turbos; y la que apuntas en rosepasión es de éstas últimas, seguro que por eso esta la variación en el precio.
Así es, ahora lo veo. Entonces para los turbo son exclusivas de este modelo?
Edito para no poner mas posts:
Veo que para mi coche tienen 2 opciones , una normal de 14,75 y otra de 41,93 para los parachoques con amortiguador delantero y trasero.
Me servirían las 2 o solo la mas cara?
Recuerdo mi coche es del año 91.
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... 415/P29720
Hola, depende del "morro" que lleve tú coche, ya que como te comento anteriormente se diferencian en la parte roscada (el el turbo y S2, es más grueso) ya que aunque la "forma" de las argollas son diferentes, lo que realmente les hace válidas para uno u otro es la parte rescada que enrosca en cada carroceria.
Ok, o sea que solo puedo saberlo mirando con un pie de rey la medida de la rosca,
Referente al morro "imagino" sera el suyo.
Hola , si tú coche es el que aparece en el avatar necesitas la de mayor diametro, ya que en la foto aunque se vé, muy pequeño el "morro" es del turbo, ó S2.
No, mi avatar es una foto de de red.
Mi coche es un turbo del 91 este es el coche viewtopic.php?f=1&t=9432
No tengo ninguna disponible que se vea bien la parte del frontal.
