[SOLUCIONADO] Estos Dos Hierros
Última edición por XBEL el 23-Mar-2012, 15:20, editado 1 vez en total.
Re: Estos Dos Hierros
Hola, te imaginas quien lo puede tener ahora eso sí, tan limipio no esta, haber si me dá tiempo y te lo envio esta semana.
MIRA QUE LO ESTABA PENSANDO!!!!!!!!!!jofracom escribió: ...te imaginas quien lo puede tener
Ok, JOFRA!! A la vuelta te llegará el FILTRO DE AIRE y La PIEZA de la caja del cambio.
No sé si esta pieza de la foto corresponde a la Derecha (Rh) ó a la Izquierda (Lh)
TIENES LA PAREJA????
Hola, pues sí tengo ambas, asi que irán juntas.
Vale, listillos, pero por culturilla me decis de donde es este hierro!!!!!!
dtc924 escribió:Vale, listillos , pero por culturilla me decis de donde es este hierro!!!!!!
Hola, son los protectores (anticaloricos) para los tacos de motor, en este caso para un turbo.
Jofra si no están tan bonicos como esos pasalos primero por mi casa que les den un baño de zinc y luego se los envio yo a Abel
Hola, Juan carlos, pues ahora mismo tengo tres modelos con éstas referencias, asi que confirmame los que lleva tú coche:
944 341 107 00
951 341 107 01
951 341 108 00
supongo que serán los dos últimos, pero mejor aclararlo para enviarte los correctos.
951 341 107 01
951 341 108 00
Damocles escribió:Jofra si no están tan bonicos como esos pasalos primero por mi casa que les den un baño de zinc y luego se los envio yo a Abel
Hola Tony, pues en este caso va a ser un poco "complicado" ya que son de aluminio, por lo que en tratamiento no será eficaz para que se adhiera, pero bueno les dá, él un abrillantado y asi le quedan a sú gusto
Pense que eran de hierro
Gracias por la oferta DAMOCLES.Damocles escribió:Jofra si no están tan bonicos como esos pasalos primero por mi casa que les den un baño de zinc y luego se los envio yo a Abel
No te preocupes que ya me encargo yo de darles lustro, y verme reflejado en ellas.
pa servirle a dió y a usté
GRACIAS, JOFRA.
La pieza es la Nº2
944 341 107 01
Si está ENTERA (Que no le falta ningun peazo, vamos!!) Venga pa cá que la voy a empadronar en mi pueblo!!
Ya me dices por privado.
La pieza es la Nº2
944 341 107 01
jofracom escribió:dtc924 escribió:Vale, listillos , pero por culturilla me decis de donde es este hierro!!!!!!
Gracias!!!!!! es que como el mio no es turbo
el aluminio es autopasivante, vamos que siempre esta oxidado superficalmente por esto no se oxida, una paranoia quimica que en fin......vamos que su primera capa de óxido microscopica impide que las moleculas de oxigeno no penetren con lo que protege el aluminio de la oxidación .........nada que un abrillantado y punto.
RECIBIDA LA PIEZA, JOFRA!!!!!
MUY, MUY BUENA. Solo le falta pulirla para estar PERFECTA. GRACIAS.
Espera recibir mi envio, y ya hablamos.
Un saludo y gracias de nuevo, MAESTRO!!
